Реле щёток фар
Добавлено: 25.11.2013 23:00
sashok_kasper
Где находится реле щёток фар? а то при включении иногда нормально станут иногда наперекосяк?
Добавлено: 26.11.2013 00:02
Mr_PuFFi4eLLo
вот вот тут только ремонт или замена!
Добавлено: 26.11.2013 00:11
TokRa писал(а): нужно перебрать.
не могу не согласиться. реле не при делах.
Добавлено: 26.11.2013 11:33
Stalk
Переборка и чистка ))))) Без вариантов
Добавлено: 29.11.2013 21:29
там реле никакого нет даже
переборка моторов и всех делов
Реле щёток фар
Добавлено: 08.04.2021 13:50
tolstic
Здравствуйте!
Подскажите кто знает: Щетки стеклоочистители фар не работают, но пару раз дернулись. Снимал моторы оба, разбирал чистил. На столе от блока зарядки работают. Один мотор гоняет по кругу, а второй поработает и отключается. Я питание на другой конец перекину - он дернется чуть-чуть и станет. Я опять провод на место, он еще цикл сделает и станет. А ставлю на машину, один раз моторчик дернулся с водительской стороны и все! Не работает. Пробовал лампочку контрольку подключать в разъем. Пару раз моргнула и перестала. Проверял предохранители, вроде целые. Может какая еще реле есть? Может дело в ней? Заранее спасибо!
