замена салонного фильтра
savage
Авто: volvo
GSM: +375447852756
Сообщение savage »
хочу подсказать как поменять салонный фильтр, вот ссылка http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=51860, но есть одно но. при установке нового фильтра столкнулся с тем, что он просто не пролазит и не становиться на место(мешает трубка сверху и блок предохранителей). так вот фильтр надо подрезать в нескольких местах снизу и сверху между ребер, можно не подрезать и пытаться засунуть силой , но тогда фильтр сломается. жаль фото не додумался сделать, если будут вопросы пишите
йух меня сломишь-жизнь хороша
s 80,2007,2.4 D,163h.p,АКПП
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
savage, а блок предохранителей можно снять легко и все будет гуд.
ПРАВИЛА ФОРУМА
VladimirXC70
Авто: Volvo XC70
GSM: 004741181262
Сообщение VladimirXC70 »
Когда я менял,я просто свернул его в "рулон" и вобщем то и все...без особых заморочек... :D
roman.ustinenkov
Авто: volvo xc70
GSM: 0296843516
Сообщение roman.ustinenkov »
не нужно там ничего подрезать и скручивать в рулон, меняется в течении 7 минут снять блок предохранителей и все ок
bob_wolf
Авто: Volvo s80II T6 MMT6
GSM: +375296576991
Сообщение bob_wolf »
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Там даже блок предохранителей весь снимать не надо. Достаточно его левой части (черный блок). Отсоединить его от основного блока (светлый) и отсоединить от него фишку с жирным плюсовым проводом. Места становится более чем достаточно.
Интересно, а подрезая по бокам фильтр становится лучше, чем если просто сломать его (помять, хотя внутри он спокойно расправляется как надо) ???
