Страница 1 из 2
Добавлено: 17.11.2013 21:54
надо профиль заполнить, иашины 8 лет штамповали
Катушки зажигания
Добавлено: 28.11.2013 22:36
Maks[kex]
Доброго времени суток. Ситуация такая. Подтраивает....Причём в основном на повышенных оборотах(как на холодную так и горячую, но на горячую больше). Решил свечи помять :mailing: . Поменял. Стало троить ток на горячую. Смотрел на предмет искрения ВВ в темноте :pilot: , не наблюдается. Уже грешу на катушку, но брать наугад как-то честно не охота, а как их тестить кроме как донорства ничего толкового не нагуглил :( . Номер катушки 1275602. Братцы, помогите пожалуйста в решении этого вопроса.
Добавлено: 28.11.2013 23:10
crack
так купи на разборе, они по 10-15 баксов. на месте же и проверишь она или нет.
Добавлено: 29.11.2013 06:39
Maks[kex]
Оно и так можно, но я если уже причина окажется в катушке новую думал покупоюать, а так просто на разборке не дадут пробовать). Но если брать б/у то идея хорошая. Спасибо. Пока настроен на новую.
Добавлено: 29.11.2013 10:17
crack
Maks[kex] писал(а): а так просто на разборке не дадут пробовать)
легко.
Maks[kex] писал(а):Пока настроен на новую.
а смысл от новой 1шт? визуальный осмотр на отсутствие трещин + прозвоника первички и вторички и катай дайльше.
Добавлено: 29.11.2013 10:21
Simak
crack писал(а):так купи на разборе, они по 10-15 баксов. на месте же и проверишь она или нет.
20-25, брал две б/у по 20 вроде
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Maks[kex], Ошибка горит по пропуску зажигания?
стоят две катушки на 4 цилиндра 1-3 и 2-4 (вроде так). Горетт должна ошибка по пропуску зажигания в одной из катушек, например в первой (которя идет на 1-3 цилиндр), поменяй её местами со второй катушкой, если загорится ошибка по пропуску зажигания во 2-4 цилиндре (куда ты уже поставил первую катушку) то дело в катушке
Добавлено: 29.11.2013 10:58
Maks[kex]
Simak, оно то так, но я когда по форуму шарился находил случаи когда катушки глючили без выдачи ошибки и именно на прогретом движке. Вот и хочу проверить как оно будет
Добавлено: 30.11.2013 07:45
Maks[kex]
Добровольцев нет...)
Добавлено: 30.11.2013 11:25
Maks[kex]
Тогда вопрс по б/у. Мой номер ктушки по каталогу да и на мшине такая 1275603. На разборке сказали что сходимость намеров не принципиальна. Главное чтобы по строению и подключению совпадали...ну по мдели мшины подходили. Так ли это?
Добавлено: 01.12.2013 14:25
Maks[kex]
Всем спасибо кто откликнулся :hi: . Вопрос закрыт. Тему тоже можно закрыть
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Да...если у кого остались старые катушки (даже поломанные) то у меня к ним интерес есть))) откликнетесь
Добавлено: 07.12.2013 01:42
Хан, почему не получится? срезается стопор и получается.
Катушки зажигания
Добавлено: 07.11.2016 23:05
sdwizzas
Добрый вечер. Сегодня делал профосмотр свечам с катухами. Наглядел пару мелких трещин и что-то типа синевы от перегрева. Есть какая-то проблема, или мешаю машине работать? Спасибо.
Катушки зажигания
Добавлено: 08.11.2016 10:12
sdwizzas, Я так ничего хренового не узрел ..контакт почистить да и всё
Катушки зажигания
Добавлено: 08.11.2016 16:42
Мешаешь работать конечно, вот если троить начнет, пропуски зажигания будут, вот тогда клиника, а так не стоит.
Катушки зажигания
Добавлено: 08.11.2016 19:18
sdwizzas
Фотки не передают так цвет... как когда перекален металл и есть синяя кайма... свечи в норме, вроде.
Пропуски есть единичные на газу. Свечи оригинал 10.000. Почему полез - вялый разгон по ощущениям. И расход 10-12 при 110 на круизе.
Катушки зажигания
Добавлено: 13.11.2016 22:05
Maks[kex]
Бензы?
Катушки зажигания
Добавлено: 14.11.2016 10:17
sdwizzas
Да
Отправлено спустя 31 секунду:
Мотор 2.4 может, не в ту ветку...
Катушки зажигания
Добавлено: 14.11.2016 12:41
sdwizzas писал(а): Фотки не передают так цвет...
Сфоткай днём и без вспышки .. а так честно говоря хрен поймёшь что там :(
Или набери в поисковике свечи зажигания диагностика по цвету и там на фотках глянь свои свечи да почитай
