Добавлено: 01.12.2013 16:49
Трясется руль когда автомобиль заводится.и При включении задней передачи наблюдается ощутимый рывок, эти симптомы похожи на износ подушек двигателя. На СТО к любому мотористу.
Белорусский Volvo Club
https://volvo-club.by/
У меня тоже била ошибку по заднему левому датчику. Проблема делится на две (у меня во всяком случае): неисправен сам блок АБС и не показывают правильное сопротивление задние датчики = не работают. Решил на данный момент частично. Блок ремонтировал у sharando1979. Оперативность и аккуратность удивляют, ценник тоже. Задние датчики ещё не поменял - нет времени. Но, вариантов несколько:Горит лампочка АБС и система, судя по ощущениям, не срабатывает.
Если тот, который крепится в крыло сбоку - то известная проблема. У меня тоже был посажен на клей, но это решение - отстой После замены лампочки - болтается. Сама новая пластмаска Depo стоит на Некрасова $9, с разъемом для подключения $11. Купил себе несколько недель назад, но прежде чем ставить хотел бы обработать 3в1 (грунтовка+краска), поэтому пока так катаюсь, жду поездки в гараж.Крепление правого переднего поворотника
Сам без одного катаюсь На разборке летом за 20$ отдавали, но выглядели они прямо скажем - не очень + надломлена пластмаска была. Отремонтировать свой пока не придумал как. Так и катаюсь уже больше года.Дворник на фару
многие на дросселе пружину на пару оборотов прокручивают что бы туже былоMisuno писал(а):- Педаль газа достаточно тугая
я года полтора назад брал БУ за 10 или 15, полет нормальный.Misuno писал(а):А какая между ними будет разница?
Я не знаю, вернее не смог получить внятного ответа. Конструктивно стоимость им - 3$ за каждый - предел. Китайские есть у всех продавцов, но никто их не рекомендует.Misuno писал(а):А какая между ними будет разница?VolvoBY писал(а):новые китайцы - около 300 тысяч;
- новые немецкие - около 1,3 млн;
- новые оригинальные - космос;
Эти пластмаски весной по 12$ или 17$ (по-моему все-таки по 12) новенькие DEPOвские стоили на Ждановичах. Мне бы тоже поменять не мешало, рядом с новыми стекляшками старые подфарники смотрятся не очень.Misuno писал(а): К сожалению, не этот, а тот, который возле фары
Сам менял или...Misuno писал(а):Если про масло в коробке, то оно менялось недавно на оригинальное
