S 60 II делимся опытом
BorisM
Авто: VW Passat B8 2.0TDI 190Hp/400Nm
GSM: 80296942765
№ клубной карты: 135
Сообщение BorisM »
Вот список гаражей viewforum.php?f=78
Визуально только если придраться к тому, что стоят галогенки, тк комплектация по фото где-то между momentum и summum наличие галогенок как-то странно, может из США? Ну и на колёсах колпачки от предыдущего поколения, может колёса зимние реплика, но это не важно, у меня то же реплика зима когда-то была.
frezec
Авто: S60
GSM: +375297639405
Сообщение frezec »
BorisM писал(а): 29.03.2020 12:13может из США?
спасибо. по заявлению продавца из Москвы
Aleeeh
Авто: S60II D5 AWD
GSM: +37529 7723477
Сообщение Aleeeh »
SnPM писал(а): 11.03.2020 10:08 Подскажите, пожалуйста, как подтвердить расход топлива при использовании по работе?..на что сослаться. в регламентах линейных расходов ничего нет.
В рекламациях 8,2, но менее 11,5 не получается. T4 180лс
Если для офиц списания, то только через экспертизу. На Платонова сам проходил в 2014, когда свою пригнали. Но на мою вообще не было офиц норм РБ. Если на Вашу уже есть, надо узнавать будут ли делать. Удачи.
верю тому, что понимаю
Paccel14@@
Авто: Volvo s60
GSM: +375296185489
Сообщение Paccel14@@ »
Господа. Может кому надо комплект б/у амортизаторов на 2.5Т5урболося 12 года рождения)). Оригинал вкруг. Ходили не много. Лежат давно.
Vadima8510
Авто: Volvo C70
GSM: +375291055055
Skype: Vadima8510
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Vadima8510 »
Здравствуйте. Напомните, пожалуйста, где располагается салонный фильтр.
И топливный фильтр под днищем забыл где находится. Подскажите пожалуйста. Автомобиль 2011 года 1.6 бензин.
liva
Авто: S60 T5, доп - Lada Largus
GSM: 29 627 21 55
Skype: livandr
Сообщение liva »
Салонный фильтр - в консоли со стороны бардачка.
Топливный -. Под былкой Драйв говорит
Контактные линзы и средства по уходу за линзами.
Svail
Авто: Saab 9к продан
GSM: +375291294959
Сообщение Svail »
Всем привет. Подскажите пжл нужен ваш совет-ответ по поводу такой связки: Volvo S60 II, 2011, 1.6 (B4164T) на ручке (М66). Заявлен пробег 162к, судя по ТО обслуживание на элите до 120к пробега (18г).
Хочется узнать опыт реальных пользователей такого двигателя. Насколько попадосным может быть и откуда ждать подвоха? Спасибо.
No turbo - no party :dwarf:
Paccel14@@
Авто: Volvo s60
GSM: +375296185489
Svail писал(а): 02.04.2021 11:02 Всем привет. Подскажите пжл нужен ваш совет-ответ по поводу такой связки: Volvo S60 II, 2011, 1.6 (B4164T) на ручке (М66). Заявлен пробег 162к, судя по ТО обслуживание на элите до 120к пробега (18г).
Вообще этот мотор считается максимально попадосным из всей линейки. Может поездить а может и нет.
BorisM
GSM: 80296942765
Сообщение BorisM »
Постарайтесь обходить стороной мордовский(фордовский :D ) экобуст 1.6 T4, даже не механике, а с powershift так вообще геморой в квадрате ;(
Stork
Авто: VOLVO: S40 T4 1999, V 60 2011
Сообщение Stork »
BorisM писал(а): 03.04.2021 21:03
Да не несите вы эту чушь в массы. Нормальный двигатель. Со своими нюансами, какими-то, известными только тем кто на них не ездил, но мне до сих пор неизвестными. Надеюсь и не узнаю. У меня машина уже 11 лет, пробег на этом "говно двигателе" - 210.000 с заменой масла раз в 20.000, заливаю 98 бензин. МКПП никаких вопросов. По кузову все в порядке для этого возраста. По подвеске особо ничего не делал за этот пробег: менялись резинки продольных рычагов 1 раз, пыльник шруса 1 раз / 1 штука, ступечный подшипник 1 шт / 1 раз, опорно-поворотные подшипники 1 раз. тяги - 1 раз.
по двигателю:
- плавали обороты - поменял дроссель на 145.000. Сам дроссель баксов 150 стоил новый не оригинал.
- какой-то датчик TNAP, горели все ошибки и дергалась. Датчик 40$ бош + 75$ диагностика на элите,
- шланг обрати ОЖ + трубка системы охлаждения (не помню как точно называется)
вот и весь "геморрой в квадрате"
BorisM
GSM: 80296942765
Сообщение BorisM »
Stork писал(а): 30.12.2021 08:40
по двигателю:
Ну вот собственно и ответ, мкпп вместо powershift и использование 98 Бенза, ещё столько же пробегает, но согласитесь, что брать бу у абы кого так себе вариант, у меня знакомый когда-то взял 180лс + powershift, намучался с ремонтами пипец, сумма перевалила за хороший T5 и в итоге так и не починили нормально до конца. Ну и записи на драйве подтверждают. Да может резко звучало, просто у этого двигателя в связке с PS на 15-20% больше вероятность поиметь проблем, чем у остальных только и всего.
benSheman
Авто: Volvo S80 2010 2.5T
GSM: +375292666677
Сообщение benSheman »
Всем привет!
Подскажите пожалуйста какие допуски масла в 1.6 дизель на 115 лошадей? И кто какого производителя лучше лить?
З.Ы. Вся экология на месте)
Vadima8510
Авто: Volvo C70
GSM: +375291055055
Skype: Vadima8510
Здравствуйте. Кто, что посоветует: ставлю нижнюю защиту мотора, и заметно выше в таком случае температура корпуса коробки (робот Powershift). Может не ставить вовсе защиту? Или радиатор может можно дополнительный туда вкорячить?
Vadima8510
Авто: Volvo C70
GSM: +375291055055
Skype: Vadima8510
по двигателю:
Здравствуйте. Езжу 7-й год на ьаком пепелаце. С мотором пока ничего не делал, только катушки все один раз заменил. Масло 0w-30, каждые 10т.км. меняю. Заправляю тоже 98-м бензином. Пробег сейчас 185т.км. Тоже менял обратный шланг на ОЖ - там лопается пластиковая часть. Менял также датчик наддува турбины. Меняли по гарантии какой-то датчик температуры ОЖ по отзывной компании бесплатно на Элите. Ну вроде всё.
А вот с коробкой уже маялся. Менял сцепление. Делали на АКПП-Сервис на С.Ковалевской 52. Сделали жопно, масло снова кап-кап. Как оказалось ДЕМПФЕР варили, не меняли. Но это уже повествование в другую ветку.
lamps96
Авто: Volvo S60 ll
GSM: +375257902780
Сообщение lamps96 »
Всем привет. Подскажите новичку, как проверить расходомер воздуха? По диагностике показывает ошибку P010124
Последний раз редактировалось lamps96 20.09.2023 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
lamps96 писал(а): 20.09.2023 20:01 Всем привет. Подскажите новичку, как проверить расходомер воздуха? По диагностике показывает ошибку P01124
Нужно смотреть показания объема воздуха на ХХ.
Далее из народных - если мотор работает неуверенно, скинуть фишку датчика, начало работать ровнее в аварии, значит высока вероятность. Но такое.
Да и что-то с номером ошибки вы напутали, как мне кажется
lamps96
Авто: Volvo S60 ll
GSM: +375257902780
Сообщение lamps96 »
Подскажите, может кого-нибудь знает какие брызговики подойдут на перед?
S60 2011г.
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
lamps96 писал(а): 08.12.2023 20:47 Подскажите, может кого-нибудь знает какие брызговики подойдут на перед?
S60 2011г.
лучше всего подходит оригинал https://bamper.by/zapchast_bryzgovik/55-DBN9-525-1-1/
или что то близкое к оригиналу ))) https://avtoradosti.by/p81668353-bryzgo ... volvo.html
lamps96
Авто: Volvo S60 ll
GSM: +375257902780
Сообщение lamps96 »
Заменил передние рычаги подвески в сборе. Прошлые были оригинал с ухом для крепления датчика https://volvosaab.by/volvo-original/314 ... hag-volvo/
Хочу их отреставрировать.
Вопрос, если вообще такие шаровые, чтобы заменить их в таком рычаге?
Вольво s60, 2.5 бензин, 2011г.
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
lamps96 писал(а): 03.02.2024 12:56 Заменил передние рычаги подвески в сборе. Прошлые были оригинал с ухом для крепления датчика https://volvosaab.by/volvo-original/314 ... hag-volvo/
Шаровые в таких рычагах не меняют а реставрируют. Есть куча контор которые этим занимаются, я себе на БМВ когда то реставрировал, так и авто продал через три года с этими рычагами.
