Датчик уровня топлива
Добавлено: 01.12.2013 17:44
Jovanny_Lemonad
Добрый всем вечер) Есть у меня вопрос один по датчику топлива в баке - когда завожу машину, на приборной панели уровень топлива в баке начинает очень медленно расти до той точки, которая соответствует реальному уровню. Т.е если в бак у меня 60 литров и залито 30 то когда я завожу машину, уровень от минимума начинает подниматься до 30, но на это ему требуется минут 5. Это его нормальная такая работа или можно с этим что-то сделать ? До этого просто была ауди, и там уровень топлива показывало сразу по факту)
Добавлено: 01.12.2013 22:14
stics4
Jovanny_Lemonad писал(а):Добрый всем вечер) Есть у меня вопрос один по датчику топлива в баке - когда завожу машину, на приборной панели уровень топлива в баке начинает очень медленно расти до той точки, которая соответствует реальному уровню. Т.е если в бак у меня 60 литров и залито 30 то когда я завожу машину, уровень от минимума начинает подниматься до 30, но на это ему требуется минут 5. Это его нормальная такая работа или можно с этим что-то сделать ? До этого просто была ауди, и там уровень топлива показывало сразу по факту)
Можно, запитать его мимо замка и он всегда будет показывать уровень топлива.
Добавлено: 02.12.2013 16:47
Stalker
ненормально, имхо у меня меньше минуты поднимаеццо, всмысле датчик, всмысле стрелка на приборке. :crazy:
Добавлено: 07.12.2013 01:43
Arms
Это норма..такая конструкция..
Добавлено: 08.12.2013 22:57
Jovanny_Lemonad
Хм, даже и не знаю кому верить :)
Добавлено: 09.12.2013 13:21
slavik121
у меня то ж самое
Добавлено: 09.12.2013 13:28
Stalker
ну не 5 минут же, за минуту поднимается. :crazy:
Добавлено: 03.11.2015 23:29
PyN
мужики, как называется\найти этот узел входа в топливный бак через лючёк?
у меня там все патрубки залиты просто эпоксидкой, а нужно разобраться с датчиком уровня топлива, показывает верные данные только при нахождении топлива от 20 до 40 литров, если больше 40 - показывает 70% датчика всегда, если меньше 20 - показывает на красной зоне.
И вообще стоит ли высверливать эпоксидку и пытаться заменить это всё?)
Добавлено: 04.11.2015 00:24
Arms
Тебе нужна деталь под номером 9 или 3
Если новое покупать то Идет в сборе с датчиком уровня топлива, Называется Датчик уровня топлива.
Заменителя нет.
в гараже есть у меня, можно отстегнуть от корпуса или Ищи Б\у на разборке...
У меня когда насос топливный умер полез я его менять, сломал корпус этот пластиковый когда трубки откручивал..Пластик очень ооочень хрупкий.
Так что имей в виду... 80% что сломается, если там не были очень давно..
Я бы не лез)))
вот насос умрет. тогда готовся к поискам )))
Re: Датчик уровня топлива
Добавлено: 04.11.2015 08:00
gres2878
Я когда машину готовил под сварку, все доставал и насос в том числе. Открутилось и снялось все хорошо, без признаков на хрупкость или на то что может что-то сломаться. Тесть мне говорил что не в коем случае не допускать чтобы стрелка уровня топлива опускалась в красную зону. Должна быть в сантиметре от нее, сразу на заправку а то насос сгорит. Верю ему:-!
Отправлено с моего HUAWEI G700-U20 через Tapatalk
Добавлено: 04.11.2015 10:22
Stalker
PyNу надо деталь 9, деталь 3 это для карбюраторных, не подойдёт
поплавок бывает разный на бак 50 или 60 литров - можно перекинуть свой
контакты можно попробовать почистить поплавок там ползает контактом по резаку
патрубки залиты пофиг, можно снять крышку и глянуть чо там, патрубки гибкие, можно открутить топливный фильтр он около бака (заодно и поменять его) и будет больше ход что бы вытащить крышку (аккуратно!!!)
недавно бак паял, после того как наскочил на рельсу пробило глушаком, крышку разбило в дребезги.
gres2878, насос не сгорит, но согласен с тестём. :mailing:
кстати как себя ведет температура (соседняя стрелка), ровно ходит или похоже на топливо, мот кренку почистить/заменить нужно?
Добавлено: 04.11.2015 22:34
Volver1969
Наверное это нормально - на 740D при пробеге за 560.000 км - датчик топлива сразу вставал в положение (1.5сек) и колебался при газе - вверх а при торможении вниз. Заменил панель приборов - стал медленно подниматься. И тоже медленное поднимание на 2-х других авто - 740 бенз и 940 бенз.
Добавлено: 06.11.2015 13:02
PyN
Arms писал(а):Тебе нужна деталь под номером 9 или 3
Заменителя нет.
Я бы не лез)))
так значит и поступлю, спасибо за инфу :good:
