2 вопроса
Добавлено: 01.12.2013 20:11
savage
доброго времени суток уважаемые форумчане, у меня два вопроса:
1-й где в 80-ке II-ой находиться датчик качества воздуха? в правой стороне(по ходу машины) нету ничего я разбирал, если не сложно посмотрите в виде и скиньте рисунки!
2-й в 80-ке II-ой 2,4 дизель 163 л.с. кто чистил дроссельную заслонку, какие камни?
по поиску пробил в нете, в основном только бензинки показаны, может кто именно с таким мотором чистил? что использовал в качестве растворителя твердых частиц(спец. жидкость вольво или обычный хай-гир для чистки карбюраторов)? уплотнительное кольцо меняли или на старое ставили? клемы аккумулятора все снимать или - хватит? вообщем все?
ПЫ.СЫ заранее благодарю, поиск по сайту ответы недал, отвечайте по существу и если можно с картинками)))
Добавлено: 01.12.2013 20:24
savage, датчик качества стоит над салонным фильтром, но добраться будет трудно. чистка дросселя без каких либо камней, снял, почистил аккуратно и поставил на место.
Добавлено: 02.12.2013 22:04
savage
Ultras писал(а):savage, датчик качества стоит над салонным фильтром, но добраться будет трудно. чистка дросселя без каких либо камней, снял, почистил аккуратно и поставил на место.
чем почистил? каким средством?
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
картинку где датчик если не затруднит
Добавлено: 02.12.2013 22:30
savage писал(а):чем почистил? каким средством?
да там пофиг, любым чистящим :)
Добавлено: 03.12.2013 22:33
savage
Спасибо
Добавлено: 03.12.2013 22:56
savage, Запасись мелкими щётками и жидкостью Brake Clean любого производителя.
Как-то так
Добавлено: 04.12.2013 23:18
savage
MozG писал(а):savage, Запасись мелкими щётками и жидкостью Brake Clean любого производителя.
Как-то так
конечно хотелось бы и егр разобрать , да вот боюсь много откручивать придется, страшно))))
за сообщение спасибо!!!
Добавлено спустя 56 минут 45 секунд:
тут еще 3 вопрос какой фильтр топливный ставиться на мою машинку?
этот http://partmaster.by/product/349481, или этот http://partmaster.by/product/974
ну вкладыш или жестянка? спасибо, виду найду и не буду данимать вас глупыми вопросами!!))))
Добавлено: 05.12.2013 08:48
вкладыш
