Вот уж не думал, что придется очень тепло одеваться, чтобы ехать в машне))) С наступлением зимы перестал работать обдув лобового стекла. Из-за этого в процессе езды стекла начинают сильно потеть (кондиционер включен, естественно, для подсушивания воздуха), и избавиться от этой напасти можно, только приоткрыв водительское окно на 1 см.
Все проблемы, связанные с этим:
— не работает обдув лобового стекла
— не работает обдув боковых стекол
— не дует воздух из дефлекторов
— в машине ОЧЕНЬ холодно (настолько, что во время разговора идет пар изо рта:))
— во время езды сильно запотевают стекла
— ДВС медленно нагревается
— не включается, либо включается очень слабо вентилятор
Сначала думал, что виноват старый салонный фильтр. Но при замене обнаружилось, что салонного фильтра в машине не было вообще. Поставил новый фильтр BOSCH — ничего не изменилось. После гугления проблемы грешат на три вещи:
— неисправный термостат (новый 40 лит, где-то €12)
— неисправен блок управления печки или климата (надеюсь, что все-таки исправен, раньше все работало как часы:))
— забит грязью или чем подобным радиатор самой печки
У кого-то еще была такая проблема? Куда примерно копать? На диагностику в сервис тоже сгоняю, но хотелось бы ориентироваться, а то скажут как в прошлый раз, что "проще продать машину и купить другую".
Не работает обдув стекл, печка, в салоне ОЧЕНЬ холодно
- sania.iskander
- Авто: VOLVO S80 1999 2.5D
- GSM: +37065389072
- Koji
- Авто: автопятки
- № клубной карты: 0
- sania.iskander
- GSM: +37065389072
Вообще никаких звуков не слышно. У меня подозрения на термостат очень сильные:) ДВС никогда на нужную температуру мне датчик не показывает. Показывает градусов 75-80 всегда (стрелка не по центру). При включении обогрева вообще не происходит ничего. Еле-еле слабый поток воздуха идет на стекла, вентилятор не вращается. Сегодня залил охлаждающую жидкость (антифриз), вроде стало получше, но все равно стекла немного потеют при езде) Видимо, владелец прошлый о машине вообще не заботился. Половины жидкостей не было где должны быть:)Koji писал(а):это в большинстве случаевsania.iskander писал(а):ДВС медленно нагреваетсяпри включении обогрева слышны характерные звуки перемещения заслонки?sania.iskander писал(а):неисправный термостат
- Koji
- Авто: автопятки
- sania.iskander
- GSM: +37065389072
- Koji
- Авто: автопятки
