Ошибки, коробка встала
- CARDI
- Авто: Volvo s60 / 2.4 / 170 л.с.
- GSM: +79092429792
1. Авто на холостом ходу может неожиданно заглохнуть.
2. Что за ошибка по воздушной массе? информации нет вовсе в виде
3. Коробка встает в аварийный режим, сегодня утром ездила номр, а потом к вечеру вылетела опять в аварийный. Кто максимально может сказать по кодам ошибок, как лечить коробку?
- laguna1
- GSM: 111111111
2. Смотри показания расходомера.CARDI писал(а): 1. Авто на холостом ходу может неожиданно заглохнуть.
3.Вполне может встать в аварию из-за ошибок по двигателю: расходомер, положение распредвала, топливный насос, дроссельная заслонка и тд.
- CARDI
- GSM: +79092429792
- laguna1
- GSM: 111111111
В любом случае устраняй ошибки, а потом смотри коробку. То, что висит год, может уменьшить срок жизни акпп, очень много параметров учитывается при его работе . У меня перед кончиной автомата выскочила внутренняя неисправность блока управления двигателем, пришлось менять ЕСМ. Вполне вероятно, что он прикончил АКПП, а может и совпало.
