Страница 1 из 2
машина не хочет ехать
Добавлено: 10.12.2013 00:38
S70.2.4
машина просто не хочет ехать, такое чувство что это малолитражка и там 100 лс, газ в пол а она еле едет и разгоняется рывками +расход дикий стал, ездишь спокойно а расход по 13 литров, еще заметил что когда поездишь нормально, то скачут обороты минимально совсем, но вместе с оборотами скачет подсветка приборки, т.е подсветка скачет в такт с оборотами, да и слышно что она скажем так обороты не стабильные
Какие варианты?
Думаю что генератор
Добавлено: 10.12.2013 11:12
S70.2.4
Забыл написать машина volvo S70 2.4 бенз 170 сил
Добавлено: 10.12.2013 14:03
vit158
А что говорит компутер? :oops:
Добавлено: 11.12.2013 08:44
Igrtea
поведай нам как ты до такого докатился? Ну и какие действия уже предпринимал дабы решить проблему...? Ну а на вскидку, по разгону с рывками, это в первую очередь ВВ часть...
А гену проверить просто, проверь зарядку на хх(12.8-13.2), и на оборотах(до 14.5 не более) ...
Добавлено: 12.12.2013 00:12
narik1313
поправлю что на хх при всех включенных потребителях не должно напряжение падать ниже 12,8, а при выключенных 13,2-13,8
Добавлено: 12.12.2013 22:43
S70.2.4
Спасибо всем.Надо лямбда зонды менять.Они умерли
Добавлено: 13.12.2013 09:01
Igrtea
сам додумался? Или подсказал кто? А чек горит?
Добавлено: 31.07.2015 21:14
razamanaz
Та же проблема возникла и у меня. Месяца 3 назад поменял свечи (отходили более 40 тыс., но все с ними было ок). Через некоторое время начал замечать, что во влажную погоду слабо стала разгоняться, лишь иногда рывками прибавляется мощность. В сухую все ок. Вчера заменил ВВ провода, крышку трамблера, бегунок. Теперь и в сухую погоду совсем не хочет ехать. Слабо разгоняется, лишь иногда рывками мощность появляется. Куда дальше копать? И на бензине, и на газу есть эта проблема.
Добавлено: 31.07.2015 21:16
roman89
та же беда-не тянет.грешу на топливный насос.вольво 850
Добавлено: 31.07.2015 21:20
Поставь всё старое обратно.
Добавлено спустя 32 секунды:
Новые провода, не значит хорошие.
Добавлено: 31.07.2015 21:57
Igrtea
посмотри ночью в темноте под капот, сияние увидишь?
Добавлено: 31.07.2015 23:06
razamanaz писал(а):Та же проблема возникла и у меня. Месяца 3 назад поменял свечи (отходили более 40 тыс., но все с ними было ок). Через некоторое время начал замечать, что во влажную погоду слабо стала разгоняться, лишь иногда рывками прибавляется мощность. В сухую все ок. Вчера заменил ВВ провода, крышку трамблера, бегунок. Теперь и в сухую погоду совсем не хочет ехать. Слабо разгоняется, лишь иногда рывками мощность появляется. Куда дальше копать? И на бензине, и на газу есть эта проблема.
влажная погода- влажный воздух во впуске- расходомер
Добавлено: 01.08.2015 00:09
razamanaz
Теперь стало проявляться и в сухую погоду. Пожалуй, начну с повторной замены свечей.
Добавлено: 06.08.2015 23:05
razamanaz
Поменял на старые свечи - все прошло.
Добавлено: 07.08.2015 00:01
Вывод. - новое, не всегда исправное.
Добавлено: 07.08.2015 09:09
maljr.ga писал(а):Вывод. - новое, не всегда исправное.
или не правильно подобрал свечи
Добавлено: 07.08.2015 12:59
Serg s 70
razamanaz, лучше оригинал, они стоят как НДЖИКЕЙ :x
Щорс, :good: :good: :good:
Добавлено: 07.08.2015 15:38
razamanaz
Щорс писал(а):или не правильно подобрал свечи
Маркировка полностью была одинаковая.
Serg s 70 писал(а):лучше оригинал, они стоят как НДЖИКЕЙ
Это ж где такие цены? Ngk брал по 55 тыс за свечу. Оригинал по чем?
Добавлено: 07.08.2015 16:57
Serg s 70
34 $ комплект на атмо идут 3 х контактные
Добавлено: 07.08.2015 21:19
razamanaz
Serg s 70 писал(а):34 $ комплект на атмо идут 3 х контактные
Кто продает?
