летним дует печка на холостых оборотах
Ben26
Авто: V70
GSM: 80296200918
Сообщение Ben26 »
после замены радиатора печки поставил nissans летом,старый потек сейчас обнаружил в мороз что на холостых оборотах печка греет летним воздухом,стоит прибавить газу горячим,менял помпу,антифриз новый,патрубки подвода и обратки горячие,уровень антифриза в норме,промывал радиатор только деньги выкинул не помогло,кто подскажет в чем это может быть дело машина volvo v 70 2001 гада 2.4 турбобензин
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Ben26, проблема с самим китайским радиатором.У оригинала больше сот,теплоотдача выше.
Ben26
Авто: V70
GSM: 80296200918
Сообщение Ben26 »
а почему тогда при нажатии газа горячим шпарит?если наверное бы был плохой то и в этом случае плохо бы грел
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Ben26 писал(а):а почему тогда при нажатии газа горячим шпарит?
Потому что помпа быстрее крутит. Физика,5-ый класс. :D
Благодарил (а): 56 раз
Какого производителя посоветуете купить радиатор печки?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
W@dim писал(а):Какого производителя посоветуете купить радиатор печки?
ответ очевиден - оригинал
хотя я себе ставил вроде Patron кетайский, радиатор чуть уже оригинального, я его по бокам утеплил чтобы воздух вокруг не шел, как бы хватает.
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Печка дует всегда летним на ХХ ???? или только когда вентилятор на полную мощь???
Начинаем с опытов и наблюдений:
1 проверка тосола и масла (чистота, падение - увеличение уровней на хололдную и на горячую)
2 проверка теплоты на полном - неполном вентиляторе и при положении воздуха с улицы - из салона
Если по первому пункту касяки - проблема будет, возможно, в прокладке ГБЦ или помпе или элементарно течь с подсосом воздуха....
Если касяки по второму пункту - есть шанс отделаться малым :D возможны проблемы с самим радиатором, заслонками....но и помпа с прокладкой не исключаются....особенно помпа :D
