Добавлено: 15.04.2010 22:06
volver
дымок из маслозаливной идет на всех D5.
еще если на работающей машине открыть крышку...звук становится как будто миксером в ведре с маслом взбивают мешок болтов....
Добавлено: 15.04.2010 22:21
volver
zupport, Лучшего места чем элит нет...но и диагностика на элите не гарант.
смотреть...в общем двигатель надежный...ничего серийно-криминального по нем не знаю
но нужно смотреть все, на чем можно скинуть денег.
свечи.
подтеки турбины.
нормальный уровень жидкости ГУР.
наличие вебасты (будет в 80% случаев...но часто даже продавцы не знают о ее существовании)
а наличие дымка из горловины пожеже это конструктив....так же как и глючный датчик уровня топлива
Добавлено: 16.04.2010 19:42
volver
zupport, да не чем это не вызвано...конструктив такой видно.
на всех машинах что я щупал были такие симптомы.
и на своей, которую брал с пробегом в 119К тоже самое...по аналогии с бензинкой,думал что вентиляция картера...на что получил ответ......спи спокойно...так надо )
ridlevka, по современным меркам нормальный......хотя многие считают что ресурс у этой коробки 150-180К
Добавлено: 16.04.2010 20:25
volver
zupport, ну если не вдаваться в суть проблем...то ошибка по массметру и датчику давления топлива.......
гдет 600 уе......
вообще не здоровый перечень ошибок.
Добавлено: 16.04.2010 20:40
body
volver писал(а):на всех машинах что я щупал были такие симптомы.и на своей, которую брал с пробегом в 119К тоже самое...
Все также,мало ттого,может еще и из щупа парить.Конструктив..
zupport писал(а):Загнал кандидата на покупку на Элит на компьютерную диагностику. Выдало 16 действующих ошибок. Мастер обрадовал что это далеку не худший вариант. Большего всего ошибки:ECM-2501 - Давление топлива - Давление выше нормыECM-2502 - Давление топлива - Давление выше нормыECM-2504 - Давление топлива - Давление выше нормыECM-940A - Датчик положения педали тормоза - Сигнал неверенECM-A02B - Обмен с модулем управления противоблокировочной системой ABS - Сигннал неверенECM-1200 - Датчик температуры поступающего воздуха - Сигнал слишклм сильныйECM-2800 - Клапан управления давлнием топлива - Сигнал слишком слабыйECM-1300 - Сигнал датчика массового расхода воздуха - Сигнал слишком сильныйREM-1A05 - Реле, электропитание 15i - Сигнал слишком слабый.
Наверно чиповалась..Тут надо ошибки стереть,поездить и снова почитать.
