+1 Недавно при торможении, начали плавать обороты, на стоянке при постоновке в режим "Р" вообще заглохла (до этого плавали обороты после длительной езды и загорался ESP и включался винтилятор после того как заглушил двиг.), сходил в магазин (около 2-3 часов), завелась нормально, до дома доехал, на след день пошел смотреть КХХ (думал снять почистить), оказался порванным патрубок (вроде на вакуум идет), отрезал порванный кусок и натянул обратно (благо длинна позволяла) на штуцер (от КХХ слева). 3-й день езжу- полет нормальный и после длительной езды обороты не плавает и ESP не загорается (т-т-т)Wander_380 писал(а):обычно такое бывает когда клапан ХХ хреново работает или покрыт грязью. Я бы почистил его для начала
