не работает спидометр
- димыч
- Авто: 440 потом s40 сейчас s 80 2.5tdi сча v40 99 1.9
- GSM: 8029382-22-93
всем доброго времени. сразу работал после 90км/ч потом стал после того как проедешь 100-150 км, сейчас вообще затух. может кто сталкивался, помогите пожалуйста...
- Aloise
- Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
- GSM: +375338764532
- димыч
- Авто: Volvo V40 В4204Т3 2.0T 2001г
- Aloise
- димыч
- Aloise
- димыч
- Aloise
димыч, да, проверяй именно правый. от него инфа о скорости берется, это 100%. омметр на фишку, должно быть сопротивление. только крутить колесо смысла нет. ничего не изменится. сигнал только осцилографом снять можно. просто проверь, есть ли сопротивление. если нет, то сам понимаешь... а тросик, если есть, то идет из коробки.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
повторюсь. проверяй на фишке котрая на блоке АБС, а не на фишке датчика. у меня такое было, что на фишке датчика сопротивление было. а на фишке блока АБС нет. провод был перебит посередине.
- димыч
- Aloise
- Авто: volvo v40 99г.в 1.8i
- GSM: +375293080846
- Авто: volvo v40 1.9 td 1997г
- димыч
- Авто: Volvo v40 1999г.
- Авто: Volvo S40 об 2.0 2001г мех.бенз
- GSM: +77712820020
- димыч
