1.9T бензин 2000 г.в. показания t ОЖ прыгают
Добавлено: 26.12.2013 18:03
проблема с показаниями по температуре ОЖ...
суть такова: в какие-то моменты времени (может быть зимой, летом, в пробке, просто на даче... не предсказуемо) начинают прыгать показани температуры ОЖ на приборке, то в красной зоне, то нормальное положение... при этом прыгают сами по себе обороты двигателя до 3.000, машина ревет... включаются оба вентелятора сразу... трубки ОЖ не горячие, температура реально откровенно рабочая, не выше... но ехать невозможно. Если заглушить и немного постоять, потом нормально несколько недель ездить, но в любой момент опять бабах! Меняли и термостат, и датчик ОЖ, и даже провода Ягер кинул напрямую к компу... и всё равно беда (((
уже все мысли спутались, где ещё у кого можно проконсультироваться, а? Помогите, плиз.
