Страница 1 из 2
Добавлено: 17.04.2010 15:55
HaMMeR
вади вида вадис вида
Добавлено: 17.04.2010 17:28
хамер дело говорит. переписывай виду ставь на комп и там найдешь ответы на все вопросы.
Добавлено: 17.04.2010 17:29
ekid
Я у себя менял.В климе 6 лампочек,без цокольных.Надо покупать с длинными выводоми,чтобы при замене выводы обкрутить в панельке.
Добавлено: 18.04.2010 23:37
ekid
Лампочки купил по 1000 руб. ,поставил пока без светофильтров,не нашел голубых.В оригинале стояли светло-голубые,но снять с лампочек не смог-порвал.Ставил зеленые.. :bad: хреново,на климе не светится красный сектор(темпиратура).Надо 6 лампочек.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_3b8831514ff07a99857db1d0aea14303[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_ae56f4afdbca1fc6bd859d59fa8eddfc[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_ffdf6ac8e37317cdd90a277f3c2d3464[/img]
Добавлено: 19.04.2010 13:56
Rabbit
ekid писал(а):то горят, то тухнут периодически.
И у меня та жа херня...Синий колпачек - это светофильтр??? На Некрасова такие есть? Может, знаете маркировку, чтобы не лохануться при покупке? И стоит ли брать дешевые по косарю???
Добавлено: 20.04.2010 01:06
ekid
И у меня та жа херня...Синий колпачек - это светофильтр??? На Некрасова такие ? Может, знаете маркировку, чтобы не лохануться при покупке? И стоит ли брать дешевые по косарю???
Да,синий колпочек-светофильтр.Только у меня их два,поэтому вообще не ставил.Про Некросова не знаю....живу 250 км от Некрасова.Думаю,оригинальные лампочки должны быть и с потрончиками,и со светофильтрами. Каждый человек решает сам,покупать лампочки по 10 $ или по 0.3 $.У меня свет постоянно включен и лампочек хватает на год.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
серега писал(а):есть такие лампочки вместо колпачков стекло сразу синего цвета, стоят по 3000 за штуку, светят белым. у меня клима светит желтоватым, думаю поменять на такие синие будет хорошо смотреться.
Не видел пока таких.Думаю будет супер! Еще есть задумка перевести все это в светодиодный свет.И не греется и не потребляет столько энергии. :good:
Добавлено: 20.04.2010 01:10
светодиод не покатит, у него слишком малый угол луча.
Лампа во все стороны светит, и по световодам идёт куда надобно.
Лампы уже крашенные 1 500 - 3 000 рубл в базарный день.
Добавлено: 20.04.2010 08:45
rododendron.84 писал(а): купил диск на элите
:o элит сервисные проги не продаёт!
Добавлено: 20.04.2010 08:54
HaMMeR
MozG писал(а):светодиод не покатит, у него слишком малый угол луча.
как вариант - спилить макушку
Добавлено: 20.04.2010 09:05
HaMMeR, я пробовал ставить светодиоды заводские со спиленной головкой с диаграммой направленности 120 градусов. Всё-равно не хвататет боковой направленности. Спиливать или матовать тоже не фортиль, светится он начинает весь, но яркость падает в разы.
Добавлено: 20.04.2010 09:10
rododendron.84 писал(а):Может диск показать, чтоб поверилось?
Так возьми у клубней диска 100% работающего, а того на элит сдай по гарантии :).
Добавлено: 20.04.2010 10:03
HaMMeR
дак есть тема про виду, спецом предназначенная для того чтобы просить и записывать.
Добавлено спустя 15 секунд:
а она если что и у меня есть, и вадис тоже
Добавлено: 20.04.2010 10:19
MOnk
менял в воскресенье лампочку в климе, все просто как грабли
1. снимаешь держатель ручки под климой (просто подковырнул отверткой - он и вылез)
2. Откручиваешь 2 открывшихся болтика (не помню точно, вроде TORX 25)
3. Переводишь рычаг переключения передач в положение "D"
4. Снимаешь заглушку вокруг рычага переключения передать (в том же отверстии, где выкручивал фолты со стороны ручки будет 2 зажима)
5. Вытаскиваешь блок климы на себя (он выходит просто: надо потянуть нижню часть на себа на угол примерно 45 градусов и плавно вытащить)
6. Переводишь рычаг в паркинг и снимаешь клему с аккума
7. Отсоединяешь блок климы от машины (2 разъема + 1 на прикуриватель)
8. В климе на обратной стороне будут 6 белых кружков с обмотанными на них проводами. Это и есть лампочки подсветки. Берешь пинцет, выкручиваешь нужную и все. Лампочку можно ставить практически любую, главное поставит ьее на родной цоколь. к примеру у меня левая крутелка на климе теперь зеленым светит (не было под рукой другой лампочки).
Сборка происходит в обратном порядке.
