Замена приборной панели на рестайлинг
Добавлено: 31.12.2013 21:48
Maccaluzo Vincenzo
всем привет. машинка s40 98 года рождения. движок 2.0 кпп автомат. поставил приборку от 2001 года. но работает некорректно 1) при включении зажигания загорается индикатор дальнего света фар, хотя фары выключены. 2) не показывает температуру охлаждающей жидкости. то есть остается в нижнем положении даже при прогретом двигателе. в остальном все нормально помогите пжлст. лечится это или нет? или же ссылку где это обсуждается. заранее спасибо. всех с наступающим новым годом
Добавлено: 08.01.2014 09:59
Maccaluzo Vincenzo, надо смотреть выходы разъемов приборок, скорее всего где то не так заводятся контакты, не так как раньше. Таблицы есть в ВИДе/ВАДИСе.
Добавлено: 08.01.2014 15:27
GHJK
Wander_380 писал(а):Maccaluzo Vincenzo, надо смотреть выходы разъемов приборок, скорее всего где то не так заводятся контакты, не так как раньше. Таблицы есть в ВИДе/ВАДИСе.
а если приборка не правильно показывает обороты (на холостых на 300-400 больше) и скорость на 10 км больше?)
Добавлено: 08.01.2014 16:39
GHJK, значит приборка от дизеля :lol: ))))))))
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
GHJK, скорость не правильно показывает обычно из за шин, разные размеры разная погрешность. Изначально на заводе вносится коррекция. Странно что обороты показывает неправильно, обычно с этим проблем нет. Надо тоже глянуть таблицу с сигналами, там указывается не только сам сигнал но и его характеристика
Добавлено: 08.01.2014 16:46
GHJK
Wander_380, приборка бензовая :(
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
приборка менялась) вот думаю может не от 2х литрового просто...
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
если постараться найти приборку от моего мотора, ее надо перепрошивать или просто поставил и поехал? :oops:
Добавлено: 09.01.2014 22:15
Maccaluzo Vincenzo
привет всем. смотрел визуально. задняя плата (эта упругая пластина с дорожками) отличаются во многом. хотел даже свою плату переставить но она не подошла. посадочные места и места установки ламп не совпадают так что облом полный. проверил индикатор дальнего света фар тестером на обеих панелях и они абсолютно идентичны. то-есть идут на один и тот-же контакт на колодке. значит загорание не механическое а скорее прошивка не соответствует. с датчиком температуры ОЖ посложнее. там много контактов. но попробую на выходных прозвонить все контакты. если не поленюсь выложу фотки и укажу места отличия. всем спасибо за отклик
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
кстати замена приборки это не каприз а вынужденная мера. неправильно работает спидометр. показывает намного заниженную скорость. соответственно и пробег. с нуля отрывается уже почти на третьей передаче и как бы не ехал выше 70-75 км/ч не показывает. даже на 140.. и датчик уровня топлива часто меняет положение. иной раз доходин почти до нуля а в баке литров 30 есть как минимум. иной раз показывает больше 40 литров хотя в баке меньше 15.. на другой панели этого глюка нет. :unknown: может это лечится? спасибо всем
Добавлено: 10.01.2014 10:45
Maccaluzo Vincenzo, а почему не приборка 2000 года или 99, у тебя бы проблем тогда вообще не было. Я себе переставил приборку, у меня машина 96 года, поставил 97, но у меня все круче, механический одометр, ставил приборку с электронным, не показывало скорость, хотя все остальное работало, пришлось искать. Со светом у тебя будут проблемы потому что в 2001 году после рестайла все сигналы освещения стали идти через СЕМ модуль (модуль освещения), поэтому и такие приколы.
Добавлено: 10.01.2014 12:54
GHJK
а на приборке где-нибудь написан номер детали?
Добавлено: 08.02.2014 21:03
Maccaluzo Vincenzo
Ребятки простите за поздний ответ.. вопрос решился урааа! причина оказалась не там где я искал! менял подшипник передней правой ступицы (от туда и получает импульсы которые крутят спидометр) заодно осмотрел датчик абс, и визуально показалось что он находится далековато от зубчатого кольца. где-то 7-8 мм. :unknown: не знаю почему. но датчик оказался короче чем надо (хотя заказал по каталогу в экзисте) сделал вывод что сигнал идет слабый. я болгаркой сточил (занизил) посадочное место датчика на поворотном кулаке, так что бы он оказался на расстоянии 3-4 мм от кольца.. теперь спидометр начинает работать уже с трогания с места. :yahoo: точность показания еще не проверял но надеюсь не будет большой погрешности. так что если у кого есть похожие трудности имейте в виду и этот метод лечения. сейчас проверю все датчики. может и абс заработает а то индикатор достал уже. если нет то придется заняться блоком абс, но это уже другая тема. датчик уровня топлива исправился сам. не знаю что было но после замены бензонасоса в сборе стал нормально работать. так что с приборкой все нормально. всем огромное спасибо за отклики и зеленого света всем. с ув. Павел. г. Тула
Добавлено: 17.11.2018 08:21
Vagonsorok
Так кто себе ставил всё таки приборку с рестайлинга на дорест, какие подводные камни? Конкретно интересует, приборка стоит дорест электронная, хочу вкинуть рестайл с 2003-2004 года (4кольца)
Добавлено: 21.02.2019 16:09
Mikola v40
GHJK писал(а): 08.01.2014 16:46 Wander_380, приборка бензовая :(
Это пофиг.У меня 1.8 а приборка от 2.0 стоит с БК. РАботает нормально без погрешностей.
Добавлено: 21.02.2019 16:13
Mikola v40
Vagonsorok писал(а): 17.11.2018 08:21 Так кто себе ставил всё таки приборку с рестайлинга на дорест, какие подводные камни? Конкретно интересует, приборка стоит дорест электронная, хочу вкинуть рестайл с 2003-2004 года (4кольца)
Там другое расположение штекеров и надо шаманить. Как то давно видел тему на Д2 что человек менял приборку и то в итоге что то у него не работало.Если заморочится и хорошо шаришь в электрике то можно пробовать.
Добавлено: 21.02.2019 16:16
Mikola v40
Maccaluzo Vincenzo писал(а): 09.01.2014 22:15
А я себе поменял ради БК.
