акпп 2.5тди не включаеться паркинг, скрежет при переключении
- Авто: вольво s70 2.5tdi
- GSM: 0469077964
Подскажите кто знает. Поменял коробку и не включаеться паркинг, при включении идёт скрежет, если надовить сильнее то через скрежет встаёт. Был не понятный шум не постоянный в районе вакумника тормазов, начал смотреть где но он пропал и на панели приборов загорелся чек и лампа АБС. Селектор проверял не один раз, выставил по тестеру что бы наверняка, масло по уровню,передачи включаються нормально, при выключенном моторе коробка в паркинг встаёт. Коробка рабочая без проблем. Вроде всё. Благодарен за ранее.
- GSM: 0469077964
