Давление масла 5254
Добавлено: 11.01.2014 04:13
сергей99
Народ я даже незнаю с чего начать.Когда двигатель хорошо прогрет, загорается лампа давления масла на холостых оборотах.Лампа горит до 1200 оборотов-подскажите хоть чтонибуть.
Добавлено: 11.01.2014 09:03
pilot2k
измеряй реальное давление, потом выводы делать будем.
Добавлено: 12.01.2014 07:17
сергей99
+1 Согласен, с етого надо и начать.
Добавлено: 12.01.2014 17:24
pilot2k
так начал или нет?)))))))))))
Добавлено: 13.01.2014 07:25
сергей99
Куплю лямбду(отсутствует)-добьюсь холостых-а там и начну))
Добавлено: 13.01.2014 15:34
pilot2k
сергей99, ты погоди, поезди еще без давления, там и мотор поменяешь....... хотя лямбда все равно пригодится)))
Добавлено: 13.01.2014 20:01
сергей99
В том то и дело-что не езжу(берегу для потомков))) Блин, без слез не раскажеш В сентябре взял машину-ну как всегда не за дорага.Все нормально,както заводится ездит, ну не работает печка(со слов продавца слетела тяга)ну ладно.Начинаю разбиратся хана печке-купил поставил-в термостате вкручен болт-постоянно холодная машина-заменил термостат-норма,пошло давление в расшерительный бачек,а там трещина,-заменил бачек с крышкой чтоб держало давление.Давление держит, машина греется в норму ,печка работает-на щупе маянез-в шоке!!!Снял голову хана прокладке-пробило-заменил, все в норме, осталось холостые и давление масла-совсем чуть чуть))).
Добавлено: 14.01.2014 11:08
pilot2k
сергей99 писал(а):давление масла-совсем чуть чуть
начинай ка ты с давления масла, а там может и холостые выровняются как порешаешь.
