Volvo V40 1.6 Механика бензин газ пропан 2000год
Ivann83
Авто: Volvo v40 2.0T 2000г дв.В4204T2 , Volvo V40 1.6 b4
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
У меня авто при переключении с первой на вторую передачу ,повышает обороты на 300-500 об. что на газе что на бензине
чем выше передаче тем меньше повышения
у кого такой авто откликнитесь , или кто знает в чем проблема
комп диагностика ошибок нет
заменили свечи , ремень грм с роликами , прочистили расходомер воздуха
датчик распредвала горела раньше ошибка по нему теперь все в порядке
обороты на ХХ в норме даже может чуть ниже 750 где то , машина работает ровно ,но такое ощущение что она щас заглохнет
сам не в сервисе чистил кХХ карбклинером
danliz
GSM: 80296389529
Сообщение danliz »
у меня тоже так делает,когда хорошо прогреется все пропадает. начел искать в чем дело а потом забил :)
Ivann83
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
У тебя тоже газ стоит
Просто вроде разобрались, что на Газе так происходит а на бензине все отлично
Стоит газовая аппарату Landy renzo там где-то стоит фильтр
Который забивается с нашим газом его надо поменять
А возможно и нет фильтра вообще тогда надо прочищать газовую систему и врезать фильтр
У нас очень плохой газ
danliz
GSM: 80296389529
Сообщение danliz »
надо было и писать что только на газу
Ivann83
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
Ребята появилась новая проблемка машина не греется , термостат не закрывает и охлождающея жидкость идет по большому кругу
разобрал ,прокепитил при нагреве воды пружина работает , а вот вторая без движения
вторая должна тоже двигаться или нет?
danliz
GSM: 80296389529
Сообщение danliz »
Покупка нового термостата
Ivann83
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
спасибо я так и понял
