Технология ремонта цепи омывателя (S90)
4ujintsa
Авто: Volvo S90
GSM: 375296038284
Сообщение 4ujintsa »
1. Все предохранители исправны.
2. Омыватель не работает при нажатии подрулевого переключателя. (Грешу на него - перед отказом были посторонние звуки из переключателя режима работы дворников).
3. Дворники не делают 4 рабочих хода после нажатия "на омывание".
4. Дворники работают исправно во всех режимах.
Загвоздка в том, что не могу снять рычаг регулировки положения руля?
Уверен, что даже кнопку вывел бы или замкнул бы нужные контакты для проверки. Хоть и схемы нет (но есть откуда снять заведомо исправный переключатель для подмены) - но не могу добраться до "стрекозы" дворников.
Верхний кожух руля снял. А нижний не могу - мешает упомянутый рычаг положения руля. Чё творить?
Просьба ответить именно по вопросу: КАК СНЯТЬ ручку положения рулевой колонки?
А уж историю ремонта и замыкаемые контакты на омыватель выложу позже.
покрышкин
Авто: s 90 royal
GSM: +375255135852
Сообщение покрышкин »
На самом рычаге снизу, есть маленький штопор вкрученный. Откручивается помоему звездочкой или 6-ти гранником точно не помню. Не потеияй когда будешь откричивать. Деталька маленькая.
