volvo v50 1.6D T4164D просит помощи!!!
Добавлено: 20.01.2014 13:57
refa
Volvo v50 1.6D Выскочило сообщение (КПД двигателя уменьшилось) Движка развивает обороты только до 3000,и стопор.В остальном всё в идеале, Поехал по сервисам диагностика не чего не показала кроме (неисправные свечи накала).В сервисе сказали нужно менять свечи накала.Так вот мне интересно может ли двигатель потерять мощность из-за свечей накала? Заранее благодарен.
Добавлено: 20.01.2014 17:16
Сажевый фильтр есть, мот он засорился?
Добавлено: 20.01.2014 19:57
ewgenwar
refa писал(а):Volvo v50 1.6D Выскочило сообщение (КПД двигателя уменьшилось) Движка развивает обороты только до 3000,и стопор.В остальном всё в идеале, Поехал по сервисам диагностика не чего не показала кроме (неисправные свечи накала).В сервисе сказали нужно менять свечи накала.Так вот мне интересно может ли двигатель потерять мощность из-за свечей накала? Заранее благодарен.
Из-за свечей навряд ли. Фильтр топливный давно менял?
Поменяй топливный фильтр. Стоит около 55у.е.
Добавлено: 20.01.2014 23:33
ewgenwar писал(а):Поменяй топливный фильтр. Стоит около 55у.е.
У меня когда топливный засорился, то тупо глохла при резком наборе оборотов, даже до 2000 могло не дотянуть...
Добавлено: 21.01.2014 00:26
Alex-bav
Расходомер воздуха(чистка или замена)...
Добавлено: 24.01.2014 09:36
ddder
поменяй топливный фильтр.... была такая бодяга. куда только я с ней не обращался, бош дизель сервис нашел ошибки по давлению ТНВД, настойчиво предлагали его на дефектовку, чистку и тп, просили за сию процедуру от 30 килорублей, я уже начал продавать свою ласточку, но настало время менять масло, а с ним и топливный фильтр, после замены все пропало само собой. Вердикт: первым делом - топливный фильтр на замену, второе дело - чистка форсунок, а уж потом паника...
Добавлено: 26.01.2014 22:54
подниму, што бы все просящие рядом были, плечом к плечу, так сказать...
