не достаточно горячо греет печка
лёха-боровляны
Авто: volvo s80 2.5т 2003
GSM: +375291077212
Skype: alex_zy3
Сообщение лёха-боровляны »
Добрый вечер, вольвисты! Подскажите пожалуйста, кто - нибудь почему дует тёплый воздух хотя печка вкл. на максимум. (Вольво 850 1995 2.3t ). Радиатор печки стоит новый, не оригинал.
Благодарил (а): 11 раз
лёха-боровляны писал(а):Радиатор печки стоит новый, не оригинал.
Вот поэтому и не греет. Проходили- знаем
лёха-боровляны
GSM: +375291077212
Skype: alex_zy3
Из-за радиатора?
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
поставил себе nissens - все ок.
лёха-боровляны
GSM: +375291077212
Skype: alex_zy3
Как - нибудь это можно исправить, не меняя радиатор
лёха-боровляны, конечно, его обьем почти в двое мньше оригинала
Denis B.
GSM: +37529 1664410
если нет вопросов с мотором - поменять на нормальную и наслаждаться теплом
narik1313
Авто: volvo-850, 2,5 20V
GSM: 25-5346694
Сообщение narik1313 »
недавече столкнулся с проблемой))) приехала девченка и попросила на пассате поменять печку - привезла оную с собой) Я поменял - и как итог все осталось так же как и было - дул только теплый воздух - перед установкой корпуса проверил свободно ли ходят тросики привода - да свободно.
Как итог оказалось что от старости поролон отвалился от заслонок и воздух шел более простым путем - мимо радиатора! так что я думаю что не в радиаторе дело а в герметичности заслонок))) Но это мое ИМХО)))) :)
2348 КА-5
Все могу, но ничего не хочу)))) :crazy:
buyan писал(а):лёха-боровляны, конечно, его обьем почти в двое мньше оригинала
nissens это тоже касается?
Добавлено спустя 17 минут 11 секунд:
Denis B. писал(а):поставил себе nissens - все ок.
и я поставил nissens. Так вот чето мне он не нра....
Сравниваю со второй вольвой, которая с оригинальной печкой, но там не клима, а просто крутелки
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Щорс писал(а): nissens это тоже касается?
тоже... у самого ниссенс печка стоит, намного хуже оригинала...
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Andrei писал(а):nissens
Фирма знаменитая, германия кажется или дания, заказывал такой знакомому на пежо, пришел радиатор в красивой коробочке, а сам радиатор как пушинка, и без опознавалок, 99.9% китай, больше я не верю ниссенс... ;(
Не вылечим - так вскроем!
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Эта лабуда ремонтируется? оригинальная у меня по завальцовке подтекает, кто подскажет как надежно отремонтить?
Щорс писал(а):nissens это тоже касается?
И ниссенс в том числе
Denis B.
GSM: +37529 1664410
могу сказать что на данный момент мне хватает горячего воздуха, но тепла отдает немного меньше(не критично), чем родная.
правда я радиатор летом менял - поэтому могу не совсем адекватно оценивать разницу.
могу так же сказать, что раньше nissens был по качеству очень близок к оригиналу, а теперь как-то подозрительно на китай смахивает)))
когда нужно было менять nissens - лучшее, что было здесь и сейчас.
Alex_T5
Авто: S70R B5234T3 серебро
GSM: 166 11 12
Сообщение Alex_T5 »
проблема не в радиаторе ставят китайские никаких проблем небыло ниразу если клима рабочая и заслонки выставлены правильно , заслонка рециркуляуии работает ? нужно смотреть как работают заслонки климы , ты уже 6 ой человек за неделю с такой проблемой , проверь поток воздуха идет нормальный ? см. датчик температуры солона крутиться ? также проверять датчик температуры в воздуховоде
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
Раньше в ниссенс ориг лежал,а счас фигня какая то!)
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
Denis B.
GSM: +37529 1664410
от патрона или техаса отличается только наклейкой...))) неужели бизнес по беларуски? :x
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
у меня патрон, греет нормально более-менее, хотелось бы побыстрее и погорячее может, но -20 за бортом с утра блин.
Alex_T5 писал(а):датчик температуры солона крутиться ?
да
Alex_T5 писал(а):также проверять датчик температуры в воздуховоде
где он там?
по диагностике на ECC ошибок не кажет.
ну и всем про типичные неисправности печки тут - http://volvo850.ru/sdelay/pechka.htm
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
Alex_T5 писал(а):проблема не в радиаторе ставят китайские никаких проблем небыло ниразу если клима рабочая и заслонки выставлены правильно , заслонка рециркуляуии работает ? нужно смотреть как работают заслонки климы , ты уже 6 ой человек за неделю с такой проблемой , проверь поток воздуха идет нормальный ? см. датчик температуры солона крутиться ? также проверять датчик температуры в воздуховоде
+1, проблема не в радиаторе. Сам недавно поставил себе китайца все греется.
Alex_T5
GSM: 166 11 12
Сообщение Alex_T5 »
электронный климат 70 ых это вообще примерно как засекреченная информация никто не может решить проблему , и меняют с дуру радиаторы , понятно что старые уже где то под забиты , не своевременно меняли антифриз ( на красном лучше не кататься , пишут что он служит в системе до 5 лет - развод :dwarf: ), далее заливали обычную воду не дистиллированную или не правильно смешивали пропорции и т.д. и т.п. Можно поставить обычный китайский радиатор будь то Патрон или Ниссенс - при исправном климат-контроле будет греть и тот и другой , не важно что исполнение радиаторов разное (ширина , толщина ) . Проблему нужно устранять в электронной части начиная с датчиков , и заканчивая выставление заслонок смешивания воздуха , вообще наша клима должна программироваться прибором VST, который есть на официальном дилере, как только клима была отсоединена от жгута (доставал кто то , подкидывал другую ) все настройки или не все полностью могут съехать что запоминает сама клима и код ошибки сохраняется в ней же , потом начинает моргать лампочки что свидетельствует об какой - то неисправности (чаще это заслонка рециркуляции в которой стоят датчики , либо датчик температуры салона который забивается грязью ). Короче надо брать прибор VST и выставлять все заново...
Эту тему вообще можно взять в красную рамку как о наболевшем , а кто решит проблему дать нобелевскую премию :)
