Бьет в руль на 80-120 км в час
- lasersquad
- GSM: (29) 6755234
Раньше не замечал, а теперь несколько раз проехался по трассе чувствую что в руль бьет. Биения ногой на педали газа тоже чуствуются.
На тормоз не жму, биения так же есть когда на круизе иду.
Что то наверняка в подвеске но что?
- Авто: MB Sprinter
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- lev
- Авто: volvo s80 D5
- GSM: +375297253189
- lasersquad
- GSM: (29) 6755234
- Авто: MB Sprinter
Если снять пыльник с тяги и увидеть вертикальный люфт рейки , сомнения пропадают.body писал(а):Сомнения гложат.Не должно от рейки..
- lasersquad
- GSM: (29) 6755234
На днях поехал шиномонтаж балансировать колеса.
Только шиномонтажники сняли, одно переднее говорят смотри оно у тебя все испорченое.
И в правду протектор пошел волнами, кое где совсем стерся. Странные повреждения, потому как на большей части колеса протектор минимум 6мм.
Ну вобщем вот причина того что било в руль.
Пришлось срочно покупать два колеса. Купил на выходных, поставил. Лепота, машина идет плавно в руль не бьет, комфорт вобщем. Езжу и радуюсь.
Тему можно закрывать.
- lasersquad
- GSM: (29) 6755234
lost прав, бьет в руль едь на шиномонтаж снимай колеса балансируй и внимательно осмотри их. Шиномонтажники помогут если расскажешь причину обращения.
Насчет причины стирания, Nick задал хороший вопрос. Я сам над этим думаю уже два дня.
Думаю снять новое колесо с того же места и внимательно рассмотреть километров этак через 500.
Возможно что то в подвеске что приводит к такому износу.
- Авто: MB Sprinter
- arhip
- Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
- GSM: 12345678
немного беспокоит биение руля на скорости от 100 км/ч
заехал на шиномонтаж, проверили передние диски-резину, сказали с ними все хорошо. ни грязи, ни слетевшей балансировки
когда работник зажимал левую сторону, обратил внимание на несколько "другое" поведение колеса. оно как бы сильнее реагирует на нажатие, даже не знаю как это назвать - не люфт а как то по другому, типа вместе с рычагом "ходит" и поддается нажатию
в общем он рекомендовал с пристрастием осмотреть подвеску и особенно левую сторону. вот сижу думаю что это может быть. передняя подвеска в 60-ке вроде правильная, все отдельно меняется? сайленты, шаровые и т.д? рычагов в сборе покупать не нужно?
Вольво - огромные махины, на которых неторопливо передвигаются бородатые учителя в вязаных свитерах
- momo
- Авто: Volvo S60 D5 YV1RS793222118332
- GSM: +375 (29) 670-48-18
- arhip
- GSM: 12345678
с посмотрели мне подвеску более пристрастно
слева довольно пожеванно выглядит сайлентблок-"конфетка" как я ее называю
при дергании руля сайлент "гуляет"
внимание вопрос
цены на этот сайлент от 11 до 45 долларов, нормальный ли по качеству Febi (30долл)?
в описании от того же Febi есть упоминание "Тип установки Гидроопора" - он что с жидкостью что ли??
внимание вопрос
- jackkk
- Авто: v70xc 2.4T B5244Т3 2001
- GSM: +375296703047
У меня такая же проблема с вибрацией. Резина была совсем уставшая (думали из-за нее), поменял, вначале показалось помогло, ошибся, все равно трясет. Сегодня был на СТО сделали схождение (сказали развал на кроссе делать не надо) на две оси. Тоже не помогло. Вибрирует не только когда просто еду постоянно 100кмч но и при разгоне как правило. Там же сказали поменять рулевую тягу правую и передние сайлентблоки передних рычагов. Вот думаю могут ли эти цацки быть причиной вибрации? И стоит ли их сейчас менять или пока найти причину тряски? Вольво v70 xc 2001 год.
- arhip
- GSM: 12345678
я сайленты менять по любому буду,заодно шаровые и наконечники проверю... планирую недели через 2 заняться. по результатам отпишусь
(хотя думаю что таки не в них дело)
а чего в 60ках полуоси такие хлипкие что ли? что там из строя выходит? железо железом... на фиате менял пару раз - один раз шлицы подразбиты были, второй - просто вкинули бу полуось со шрусами целиком вместо замены внутреннего шруса чтоб не разбирать
- Vadim_Ka
- Авто: XC40 T5 + XC70 II D5
- GSM: 8-033-6310706
- Skype: vadim_komarovsky
- № клубной карты: 7
