вопрос по 2.5 тди
Добавлено: 22.01.2014 20:45
евгений23
на драйв-2 пишут, что на этом моторе при течи масла из под клапанной меняется сама крышка, посмотрел по каталогу ELCATS прокладка не идет, на ауди с таким мотором я покупал прокладку, кто что знает подскажите
Добавлено: 23.01.2014 12:33
Igrtea
Крышка ведь дюралевая, и идентичная аудюшной, почему нельзя аудюшную прокладку поставить? или плоскость крышки навести (это если плоскость прилегания гладкая,т.е. без паза под прокладку)...
Давить из под клапанной могут только картергазы, может не в крышке дело? может проблема глубже? вентиляция в порядке?
Добавлено: 23.01.2014 13:41
евгений23
У меня все в норме, я так для информации на будущие идет ли туда прокладка отдельно , может кто менял.
Добавлено: 23.01.2014 20:02
scorpio320
,евгений23, идет отдельно, у меня лежит, при замене ремня брал, думал сальники смотреть, не пригодилась пока.
Добавлено: 24.01.2014 11:51
Jendoss
От Ауди не идет однозначно, так как там клапанная крышка не такая, на оригинал даж и не рассчитывай. Один вариант прокладка от VW Крафтер 2,5 тди.
Добавлено: 24.01.2014 12:48
garik_garik
евгений23, покупал года три назад на свою V70 2.5 TDI. Помню - такой резиновый шнурок сложной формы.
Не с первого раза угадали, был похожий, но не подошел. Поменял, второй стал как родной.
От Ауди 2,5 TDI действительно не подходит.
Добавлено: 24.01.2014 13:18
Димк@@@
Jendoss писал(а):От Ауди не идет однозначно, так как там клапанная крышка не такая, на оригинал даж и не рассчитывай. Один вариант прокладка от VW Крафтер 2,5 тди.
Себе взял, но еще не поставил. Номер- 717.480 Elring Klinger
Добавлено: 24.01.2014 13:36
евгений23
Всем!!! Спасибо за информацию
