S80 2.8 bi turbo поменял турбины. не заводится.
Добавлено: 24.01.2014 15:34
yug123
после щамены турбин постояла 2 дня при минус 15. начало выбивать ошибки неисправность системы выпуска и система управления двигателем Ю требуется тех обслуживание. потом раз завелась как будно работает на 3х целиндрах и никакой реакции на педаль газа. на сто говорили что проблемы с зажиганием. так же заливает маслом клапанную крышку, половина болтов на герметосе, думаю резьбу накручивать заново, есть ли какая нибудь опаснасть при снятии и установке клапанной крышки. может какие ньюансы кто подскажет. а если есть мануалка на мою модель буду очень признателен. стал владельцем машинки совсем недавно, непривычно как то все на электронике)))) Yug123dg@mail.ru Заранее спасибо!!!
