Вибрация по кузову.
Добавлено: 01.02.2014 09:30
leonl
Добрый день .Volvo s 90 . Может кто-то сталкивался с данной проблемой , при наборе скорости от 60 и выше идет сильная вибрация по кузову, в руль не отдает. колеса отбалонсированы в ноль , кардан , подвесной , крестовины все проверенно не один раз , ступичные подшипники заменены . Машину вывешивали и без колес - все тоже самое . подушки двигателя и коробки - все ок. На сервисе предлагают поменять задний редуктор , в нем может быть причина вибрации ?
Добавлено: 01.02.2014 11:56
aleks1
leonl, Врядли редуктор будет давать вибрацию, выть гудеть будет, А вот ступичные задние подшипники будут вибрацию создавать, хоть вывешивай хоть не вывешивай колёса. Коробка механика?
Добавлено: 01.02.2014 12:48
Здаётся мне, что виноват всё таки кардан.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Может быть полуоси.
Добавлено: 01.02.2014 14:21
leonl
Коробка автомат . задние ступичные подшипники только поменяли - вибрация как была , так и осталась.
Добавлено: 01.02.2014 14:31
aleks1
maljr.ga писал(а):Может быть полуоси.
Согласен
