стартер s70
Добавлено: 02.02.2014 21:23
mil.dima
Подскажите пожалуйста как снять стартер с моей s70 2.5 дизель. Заранее спасибо.
Добавлено: 02.02.2014 22:10
pilot2k
mil.dima, снимаешь провода с АКБ, отсоединяешь со стартера все провода, откручиваешь болты крепления и снимаешь..... както так
Добавлено: 02.02.2014 22:55
mil.dima
Когда осматривал стартер увидел только один болт под звездочку... Но должен же быть и еще один. Подскажите расположение креплений стартера.
Добавлено: 03.02.2014 21:54
Yran
Снять еще воздухан и с этой стороны будет болт на 17 ,плюс снять часть трубы от турбо 3 гайки там и под днищем после ката там соединение на 2 болтах и стартер твой,
