вихревая...
gunnar1605
Авто: s 80 2.4D 07
вихревая...
Сообщение gunnar1605 »
привет всем,вопрос по вихревой заслонке,врезать её или ставить новую? Если вырезать о как повлияет? выхлоп? . :unknown: mozet estj u kogo kakoj opit?
D5244T probeg 190 t
ps tjaga uza padala,,sdelal samodeljnuju,takuju chto ne vipadet..maslo ne uhodit,chut zapotevanie ..
gunnar1605, я свою удалил програмно, и разъём отключил. Теперь всегда в отрытом положении. Не заметил особо изменений.
и неужели 190$ За новую заслонку это сильно дорого, что бы делать её из подручных материалов?
gunnar1605
Авто: s 80 2.4D 07
net,ja samu tjagu dorabotal s pomosju zakolki dlja volos.. :D eshe esj takaj ifna..
При низких оборотах и хх поток воздуха при попадании в камеру згорания не успевает закручиваться(при открытой заслонке(она должна быть закрыта,чтоб пустить воздушный поток по другим каналам))и получается ,что не происходит перемёрши ваяния топлива и воздуха в камере,от этого происходит не полное сгорание топлива и образование сажи,что в дальнейшем забивает фильтр,и закоксовывает мотор,что б это не происходило и была поставлена вихревая,которая закрывается и воздушная масса,при прохождении узких трубочек закручивается и создает вихрь,которых помогает смесеобразованию.а при высоких оборотах заслонка открыта, так как поток воздушный и так мощный и закручивается порядочно и так..
i eshe lepestki vihrevoj mogut otlamivajutsa i vozmoznimi posledstvijami..
savage
Авто: volvo
GSM: +375447852756
Сообщение savage »
не надо париться лепестки пластмассовые, и если отломаются, то ни че не будет, а вот в бмв там железные, вот там страшно, я буду менять так как гонит масло, 190 бакинских приемлемая цена, все равно менять придется
йух меня сломишь-жизнь хороша
s 80,2007,2.4 D,163h.p,АКПП
gunnar1605 писал(а):При низких оборотах и хх поток воздуха при попадании в камеру згорания не успевает закручиваться(при открытой заслонке(она должна быть закрыта,чтоб пустить воздушный поток по другим каналам))и получается ,что не происходит перемёрши ваяния топлива и воздуха в камере,от этого происходит не полное сгорание топлива и образование сажи,что в дальнейшем забивает фильтр,и закоксовывает мотор,что б это не происходило и была поставлена вихревая,которая закрывается и воздушная масса,при прохождении узких трубочек закручивается и создает вихрь,которых помогает смесеобразованию.а при высоких оборотах заслонка открыта, так как поток воздушный и так мощный и закручивается порядочно и так..
На старых моторах, без этой заслонки всё нормально закручивалось и сгорало, а на новых и тяга и заслонки и куча примочек а расхода +1..2 литра.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
дык экология за счет расхода.
jmurik
Авто: S60/D5(163)/M66/AWD/2002
GSM: +375297178395
Skype: jmurik_vis
№ клубной карты: 37
Сообщение jmurik »
gunnar1605, Интересно а сколько у вас в швеции стоит заменить вихрекамерную заслонку(если не сикрет)
San.pal.
Авто: VOLVO XC-70
GSM: +7 982 400 30 75
Skype: alersandr kovalev
Сообщение San.pal. »
Заглуши и забудь.
Хочешь лучше, сделай сам.
Viktor-v
Авто: volvo xc70
GSM: +37529-7092502
Сообщение Viktor-v »
купил вихрувую и тягу за 135, вот жду замены. Хочу менять вместе с грм. Заодно поменяю и гидрокомпенсаторы с рекерами. Скажите, а с не работающей вихревой на сколько отличается тяга по сравнению с работающей и, как я понял, расход 1-2 литра?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
на расход не знаю у меня мощность была снижена.
Автос больше 170 не ехал.
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
так может хватит?))
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
m5_ShahiD_ писал(а):так может хватит?))
что значит хватит? Мотор в аварийном режиме.....как ботан.
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
так я про скорость)
  • Chevy Maliby 2017
Swedauto
GSM: +375296663400
Сообщение Swedauto »
savage писал(а):не надо париться лепестки пластмассовые, и если отломаются, то ни че не будет
Хоть лепестки и пластмассовые, но беды они принесут не меньше металлических.
К нам привозили на капиталку такие движки. Случай не единичный.
Рекомендую поменять вихрекамерную заслонку как можно быстрее.
И обязательно поменяйте тягу(пластмассовая, разбивается еще чаще). Стоит копейки, но идет отдельно.
Мы рады, если Вам помогли. Ремонт любой сложности.
Andrey_Shev
Авто: xc70 III 2.4d5 08г
GSM: +375296754559
Сообщение Andrey_Shev »
кто подскажет по подьему клапанной крышки для оценки состояния гидрокомпенсаторов-рокеров, насколько сложно, долго и денежно? начитался всякой херни, думаю профилактику стоит ли затевать.
я так понимаю,только визуально,больше без вариантов?
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
на слух, если слышен металический звонкий звук то скорее всего пора. можно совместить с заиеой грм, будет дешевле в итоге
ПРАВИЛА ФОРУМА
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
Swedauto писал(а):Стоит копейки,
Диск дросселя копейки?
Барада писал(а):металический звонкий звук
Правильно, рокера итд.
Swedauto
GSM: +375296663400
Serg s 70 писал(а):Swedauto писал(а):
Стоит копейки,
Читайте правильно сообщения. Не вырывайте фразы из контекста. Не отнимайте время на пустую переписку.
Написано следующие: (И обязательно поменяйте тягу(пластмассовая, разбивается еще чаще). Стоит копейки, но идет отдельно.)
Тяга привода вихревой заслонки.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Чаще слизывается шарик на вихревой, чем тяга.
ПРАВИЛА ФОРУМА
Andrey_Shev
GSM: +375296754559
Барада писал(а):на слух, если слышен металический звонкий звук то скорее всего пора. можно совместить с заиеой грм, будет дешевле в итоге
На холостых?
Можно сказать абсолютный слух, но работает, как плохая бензинка, весьма тихо)
Рычит на разгоне, не более.
