Проблема с D5 2003 г. S60 не крутит больше 2500 об.
Добавлено: 07.02.2014 12:21
Пару дней назад выскочило два сообщения (ошибки) : ANTIPOLLUTION REPAR DEMANDEE - сажевый фильтр заполнен более чем на 80%, требуется очистка,GESTION MOTEUR REPAR DEMANDEE - требуется техническое обслуживание двигателя. Сообщения выскочили без красного и желтого треугольника. Симптомы: Мотор на холодную крутит только до 2500 об/мин. на горячую 2900 об/мин.(Сизый,белый дым, запах паленой резины). При езде максимум 2500 об/мин. Почитали ошибки с компа. ( низкое давление топлива,низкое давление турбины.) Ошибка Видой не сбрасывается так как он её вообще не видит. Турбина работает. Я предполагаю что сообщение ANTIPOLLUTION REPAR DEMANDEE просто не дает нормально работать двигателю. Но от куда оно вообще появилось в машинах 2003 года нету сажевого фильтра! Возможно кто сталкивался с этой проблемой.Помогите, как вообще могло появится это сообщения? Еще когда проверял турбину,снял патрубок егр там была вода 100 мл. примерно. Спасибо.
