Потек радиатор двигателя. Замена или ремонт?
- Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
Доброго времени суток. Потек радиатор на моей вольво. Соты целые, позоже проблема в банке радиатора. Если у кого-нибудь была такая проблема, то расскажите, как решали? Меняли на новый или как-то ремонтировали? Если ремонтировали, , то сколько в среднем обошелся ремнт , а заодно буду благодарен за телефоны проверенных в этом вопросе контор.
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
Менял на б/у шный, который перед тем как поставить проверял на "протечность". Ремонтировать можно, но нет гарантий, что при отгибании зубчиков, которые держат банку, они (эти зубчики) не отломаются.razamanaz писал(а):Меняли на новый или как-то ремонтировали
Добавлено спустя 26 секунд:
Новый китай даже и не думал покупать и ставить. И тебе не рекомендую
А как проверял на протечность?Щорс писал(а):Менял на б/у шный, который перед тем как поставить проверял на "протечность". Ремонтировать можно, но нет гарантий, что при отгибании зубчиков, которые держат банку, они (эти зубчики) не отломаются.razamanaz писал(а):Меняли на новый или как-то ремонтировали
- Щорс
- Красный командир
завез к ребятам, которые занимаются ремонтом радиаторов. Они в ванну с водой опустили и воздухом дунули. Пузырьков не было, значит не течетrazamanaz писал(а):А как проверял на протечность?
на Автомобилистов,2 в Новинках находятся.
Рядом есть Коля (телефон тебе давал в теме про покупку багажника)
У него можно купить б/у радиатор. Все просто
![Улыбается :)](./images/smilies/smile.gif)
Ну про Колю я хорошо знаю. Затаваривался не раз. А за советы спасибо. А по поводу новых радиаторов: тот же ниссенс можно брать или уже не тот?Щорс писал(а):завез к ребятам, которые занимаются ремонтом радиаторов. Они в ванну с водой опустили и воздухом дунули. Пузырьков не было, значит не течетrazamanaz писал(а):А как проверял на протечность?
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
Да где ж такие цены то? Ничего меньше 175 у.е. найти не могу. P.s. проверял на экзисте и альфадетали.TokRa писал(а):Там начинают сопливить банки, мать их. При чем чем холоднее, тем больше текут. Таково свойство антифриза. Сам доливаю 1-1,5л в месяц зимой. Пока вот никак не решусь на замену.razamanaz писал(а):Доброго времени суток. Потек радиатор на моей вольво. Соты целые, позоже проблема в банке радиатора. Если у кого-нибудь была такая проблема, то расскажите, как решали? Меняли на новый или как-то ремонтировали? Если ремонтировали, , то сколько в среднем обошелся ремнт , а заодно буду благодарен за телефоны проверенных в этом вопросе контор.
Новый ниссенс 130-140
б/у оригинал 100
ремонт у них около 40-60
+ ко всем пунктам работа по замене.
Ценник на мою. На 850 + механика чуть дешевле. Надеюсь))
Сам пока склоняюсь к б/у оригиналу.
п.с. Щорс прав, я когда был у ремонтников на консультации, то предупредили, что при хреновом раскладе отламаются "усики". Тогда + варка и ремонт, и вот тебе б/у оригинал по ценнику.
Гм, вот экзист оборзел! Тогда порекомендуйте производителя толкового. Может hella? Еще иногда возникает грешная мысль герметика ливануть в систесу охлажденияTokRa писал(а):На экзисте цены были больше 2300000 и далее. На atr.by Hella 1400000. А вообще обзванивал конторы, начиная с партнеров на форуме.
Добавлено спустя 35 секунд:
http://www.av.by/avtocat/index.php?s_na ... 576db1b19c
Может тут найдешь пару предложений
![Сумасшедший :crazy:](./images/smilies/crazy.gif)
- pilot2k
- GSM: on demand
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
razamanaz, Три года назад потёк радиатор. Залил герметик , до сих пор тишина и ни каких побочных эффектов. Ни какой потери теплоотдачи, печка шпарит как и должна. Охлаждение работает исключительно. Обогреватель двигателя стоит, то же без нареканий. Это раньше герметики забивали печку. Современные герметики ищут выход наружу и кристализуются при соединении с воздухом(кислородам). С наружи только коричневые капли как смола на дереве, но твёрдые как камень. Возможно и сейчас попадается туфта, не спорю. Но тогда покупать в проверенных магазинах. И выполнять технологию как там написано. Я купил 0,5л и поделил с другом , у него TOYOTA вместе залили у обоих нет проблем, течи прекратились.
- dunkanby
- GSM: +375297220622
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
- GSM: +375297701088
- aleks1
- GSM: +77017589741
