Рулевая муфта
Обсуждение автомобилей Volvo 300-серии
sergey00100
Авто: volvo 360
Рулевая муфта
Сообщение sergey00100 »
Выручайте, порвалась муфта рулевой колонки. Оригинальную найти не могу, чем заменить не знаю. Вопрос: если вместо резино-металлической поставить полностью металлическую, последствий не будет?Фото которой стояла прикладываю.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_19215_4854f91b9e31d9ff5e507f5019c496d8[/img]
dimazf
Авто: Вольво 440 B20F 208 LPG 109HP (1995)
Сообщение dimazf »
sergey00100 писал(а):Выручайте, порвалась муфта рулевой колонки. Оригинальную найти не могу, чем заменить не знаю. Вопрос: если вместо резино-металлической поставить полностью металлическую, последствий не будет?Фото которой стояла прикладываю.
На своей вырезал из куска резины с двойным текстильным кордом, аналогично по размеру и толщине
+ четыре отверстия
+ усилил с двух сторон двумя металлическими изделиями (на фото) и шайбами
получилось надежнее чем хороший китай, машину продал сфотографировать не смогу
при наличии двух пластин (на фото) разрыв резины уже ни чем не грозит :)
на техосмотре хвастаться не рекомендую (внесении изменений в рулевое запрещено...)
Добавлено спустя 27 минут 41 секунду:
sergey00100 писал(а):Оригинальную найти не могу
Почему нет ?
Номер 3208578 или 3297223
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2109_7851e0bb81cd457ba197dd1f0ad09a8f[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2109_b809d3e2134b39e78f2b69068f96afe6[/img]
sergey00100
Авто: volvo 360
А если сделать металлическую, пойдет или нет?
dimazf
Сообщение dimazf »
sergey00100 писал(а):А если сделать металлическую, пойдет или нет?
Колбасить будет, руль отвалится, потом приборка и т.д. :lol:
Тоже самое если в стиралке не выкрутить четыре транспортировочных болта
sergey00100
Авто: volvo 360
Понятно, спасибо
radiotexnik
Авто: VOLVO V70 2.5 TDI, VOLVO C70 2.5T
GSM: +375292905875
Сообщение radiotexnik »
я сам не пробовал, но где-то читал, что от Ваза какого-то подходит, вроде от 2109.
Вернуться в «300»
