Вентилятор радиатора, вопрос
Добавлено: 24.04.2010 21:31
alikat
Вопрос!
Когда он должен включаться???
Стрелка на температуре по середине.
Так вот вопрос когда и в какой момент он должен включаться и как проверить работает ли он вообще
Добавлено: 24.04.2010 21:35
volver
alikat, включается когда нужно )))
а может так вот не включаться...а потом бац...и голову поведет. из за глючного датчика температуры ОЖ.
примитивно можно проверить...взяв датчик ож...подключить его и нагреть...если "карлсон" не включится...то проблема с ним или реле.
Добавлено: 25.04.2010 23:21
lasersquad
Сейчас становится тепло.
Проедь задом с километр, остановись выйди из машины и посмотри вращается ли.
Помню у меня он недавно включился когда я не мог долго запарковаться, тыкался туда и обратно раз 5. Потом вышел из машиныф а он работает.
Добавлено: 29.04.2010 16:35
Вадим, на 850 было 2 типа двигателей вентиляторов :1 коллекторный и 2-ух коллекторный .
Вадим писал(а):Да и где купить эту Х.ню??????????
Это главное реле вентилятора ,Вроде как оно не сумасшедших денег стоит .Думаю в 20-25 уложишься ,а то и ещё меньше!
Добавлено: 29.04.2010 20:17
alikat
А где на моем авто это реле вентилятора, что-то я никак найти не могу
