не заводится
sergei v
Авто: volvo v50 2.0D
GSM: 80259269064
не заводится
Сообщение sergei v »
Машинка v50 2.0D 2005г проблемам токая последнее время стала плохо заводится со стартера.стартер крутит хорошо но не заводится зато с толкача сразу заводится.когда крутит стартер б.к пишет STABILITATSKONT.VORUBERGEH.AUS свечи накала поставил новые.АКБ тоже новый
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
Ну чё, форсы тогда остались.
Сименс поди ...
sergei v
GSM: 80259269064
Формы тоже на слив проверяли сказали все нормально
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Да сименс.может снять на стенд завезти проверить
mironoff
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
не воздушит?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
а после заводки с буксира,если сразу заглушить, хорошо заводится со стартера?
sergei v
GSM: 80259269064
Немного воздушит но раньше заводилась без проблем.когда с толкача заведешь и заглушишь стартером крутишь может завезтись а может и нет
mironoff
GSM: пишите в л с
а подкачка в баке есть?работает?
sergei v
GSM: 80259269064
Подкачки в баке нету .брал сегодня перед топливным фильтром отсоединил топливопровод и засунул в пол литровую банку ипопробовал завезти саляру всю засосало а толку никокого не завелась всеравно
mironoff
GSM: пишите в л с
так с завода подкачки нет? Может после как заглушиш пережать шланг обратки и так на ночь оставить,а утром освободить шланг и пробовать завести. Я бы с этого начал.
sergei v
GSM: 80259269064
С завода подкачки нету .бак чистил заборник ивсе больше ничего нет.попробую завтра обратку пережать
паходу форсунки
sergei v
GSM: 80259269064
Открутили трубку которая подает топливо из насоса в рампу и стартанули стартером,топливо еле вытекает из насоса,разобрали почистили насос вроде все нормально поставили обратно тоже не заводится,нашли б.у регулятор давления топлива который с низу на насосе стоит поставили и машинка с пол оборота завелась.
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
sergei v писал(а):Открутили трубку которая подает топливо из насоса в рампу и стартанули стартером,топливо еле вытекает из насоса,разобрали почистили насос вроде все нормально поставили обратно тоже не заводится,нашли б.у регулятор давления топлива который с низу на насосе стоит поставили и машинка с пол оборота завелась.
Да уж...В современных авто столько всякой фигни, что пока найдешь в чем неисправность можно поседеть... :lol:
Если самому не ковыряться и не вникать, то по рекомендации СТО - можно было бы уже порядочную сумму выкинуть и то и это поменять ;(
sergei v
GSM: 80259269064
Специалистов всяких. много я уже и верхний клапан на насосе поменял говорили что он не помогло ,сказали что насосу хана я говорю может нижний высокого давления нет говорят нифига насосу приснилось вот как бывает
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
av1
Авто: Volvo V50
GSM: +37060343814
volvo v50 2.0d
Сообщение av1 »
sergei v, Здравствуй! У меня вольво в50 2.0 дизель 2004 года, пошли похолодания и мне все трудней стало заводится, поменял свечи накала, думал это исправит положение, но не помогло, думал может предохранители на свечи погарели, но их так и не глянул, и еще думал может акуму силы тока нехватает? 76ah стоит. Стартер крутит хорошо, И вот сейчас думаю может и вправду регулятор давления топлива стал нерабочим, как вы думаете что может быть?
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
av1 писал(а):Здравствуй! У меня вольво в50 2.0 дизель 2004 года, пошли похолодания и мне все трудней стало заводится, поменял свечи накала, думал это исправит положение, но не помогло, думал может предохранители на свечи погарели, но их так и не глянул, и еще думал может акуму силы тока нехватает? 76ah стоит. Стартер крутит хорошо, И вот сейчас думаю может и вправду регулятор давления топлива стал нерабочим, как вы думаете что может быть?
при температуре выше -10 градусов на свечи пенять не стоит, да они вообще включаются только с -2 мороза.
Перетянуть все гайки топливной рампы, форсунок, развоздушить топливный фильтр, ну и смотреть датчики на ТНВД и рампе (почитать ошибки)
av1
Авто: Volvo V50
GSM: +37060343814
Сообщение av1 »
Значит на диагностику сначало, авось что-то и покажет. Форсунки впорядке, сименс правдо.
