расход топлива
- stingray
- Авто: BMW
- GSM: 29 6002255
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
Начало производства: июль 1994
Окончание производства: июнь 1996
Кузов: 4 дв. седан
Двигатель
Наддув: нет
Мощность, л.с.: 90
Достигается при об. в мин.: 5600
Объем двигателя, куб. см.: 1794
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 140 / 2500
Максимальная скорость, км/ч: 175
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 11.5
Марка топлива: бензин
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 7.6
Клапанов на цилиндр: 2
Система газораспределения: ohc
Система питания: моновпрыск
Диaметр цилиндра, мм: 82.7
Ход поршня, мм: 83.5
Коэффициент сжатия: 9.7
термостат рабочий?
Кузов: 4 дв. седан
Двигатель
Наддув: нет
Мощность, л.с.: 90
термостат рабочий?
- igor7
- Авто: 460 B18U 95г.
Можно еще глянуть датчик ОЖ и трубки(на предмет ветхости и трещин) от датчика разряжения впускного коллектора(подключена к монику с тыльной стороны). Ошибка с этих датчиков существенно влияет на расход.Может давление в магистрали недостаточное и форсунка не пылит, а пИсает. А может игла(в форсунке) неплотно садится. Имхо расход должен быть до 10л., если без фанатизма.
- San4esb)4
- Авто: VoLvO 440 1.9 TDi 95 г.р
- GSM: +375336584474
- GSM: 8211510 MTC
вроде как ультразвуком форсунки чистят ,но может и не помочь!igor7 писал(а):А может игла(в форсунке) неплотно садится.
может поможет :
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=1758
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
Еще можно:
-подкачать колеса
-проверить выхлопную (после удаления корпуса катализатора и вваривания плямегасителя -0.5л расхода)
-поменять топливный фильтр
-проверить холостой ход (шаговый электродвигатель)
-не ездить на короткие расстояния
ЗЫ У меня 8.2 расход сейчас. - 70% кольцевая\30% город.
-подкачать колеса
- Koks
- Авто: Volvo S80 07г. 2.4D
- GSM: 80292762329
- № клубной карты: 212
Смотря как вы еще ездите и где заправляетесь. По себе заметил в городе минимальный расход был 7.4 , а максимальный 10.2. Вот такдимьян писал(а):вольво460 1.8 моно. начала брать в городе при спокойной езде 11.9 литра. все фильтры поменял. ошибок по двигателю не показывает. тестировал лямбду- работает. свечи и тд. в порядке. замеряю так: расходую весь бензин(не заводится) заливаю 10 литров и выезжаю всё до 0. на 10 литрах проезжаю 84 км глохнет и больше не заводится. получается 11.9 л. подскажите в чем ещё может быть причина повышенного расхода? или может для этой машины (1994г.) это норма?
Volvo S80 07г. 2.4D (163) МКПП
Жизнь прекрасна и удивительна. Так удивительна, что уже сил нет удивляться.
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
Это именно так!!! - как соляра так и бенз на разных авто как от легковых так и до фур, колесящих просторы ЕС и СНГ!!!ura7546 писал(а):Примерно такой же расход был и у меня. Но вот в чем еще ответ. Три месяца назад пригнал себе Mercedes C W203 C 220 CDI 2004г.в. Так вот выезжая полный бак, на белорусской солярке проезжаю меньше почти на 200 км, чем на немецкой.
Просто Смиритесь!
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Неккотрые форсунки нельзя ультразвуком чистить!!! Там в уплотнении тефлон - ульрразкук его "вычищает", от чего приходит ППЦ форсунке.Andrei писал(а):вроде как ультразвуком форсунки чистят ,но может и не помочь!igor7 писал(а):А может игла(в форсунке) неплотно садится.
может поможет :
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- AIL
- Самый главный сурикат
В целом можно. Отслаиваться начинает.Brandonhit писал(а):как можно тефлон ультразвуком вычистить?
MJ
MJ
- igor7
