Подвеска VOLVO 960/ S90
- sudak
- Авто: VOLVO
- GSM: +79787259187
- Skype: sudak-neva
Добрый день. У меня на VOLVO 960/ S90 возникла проблема. Необходимо заменить на задней подвеске, на левом верхнем рычаге ,большой сайлентблок.Попытался заменить,мешает место под запаску. Кто менял у себя,подскажите как? Спасибо.
- LioxaVolvo
- Авто: Vovlo XC90 2,4D 2003
- GSM: +375297955522
1) Если это тот который сидит в обойме подшипника, то можно сделать новое технологическое отверстие с места запаски, вымеряв где крепежный болт от рычага и в принципе отделаться совсем небольшими разборками, откинув только обойму подшипника и можно вынимать верхний рычаг.
2) Если это тот который сидит в подрамнике.... то процесс этот мега-большой:
Поднимаешь на козлы задницу, скидываешь колеса, откручиваешь кардан, снимаешь мортеры, срываешь болты подрамника, откручиваешь саленты крепления балок к обоймам подшипника, поддомкрачиваешь подрамник, откручиваешь болты подрамника, опускаешь подрамник на землю (будут мешать балки, их в момент опуска нужно оттянуть в стороны), откручиваешь салент верхнего рычага от обоймы подшипника, далее двигая верхний рычаг появляется доступ к болтам развального салента (их откручивать лучше пневмопистолетом!!!), вынимаешь верхний рычаг, а дальше тебе в помощь младшие научные сотрудники (т.е. молоток, кувалдочка, разные проставки да удлинители). Эти саленты немного овальные и должны стоять в определенном месте, так что запоминай когда выбивать будешь дабы правильно новые поставить. Ну а теперь в обратном порядке..... Сам эту работу не сделаешь, хотя бы вдвоем, а лучше втроем.
Если это второй вариант, то проверь все саленты и поменяй все сразу дабы потом не повторять весь этот процесс.
Если что надо спрашивай, я в своей полностью всю подвеску перебрал. (http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 7&start=36)
- sudak
- Авто: VOLVO
- GSM: +79787259187
- Skype: sudak-neva
Добрый день . Благодарю за совет. Я тоже долго собираюсь. Заказывал все саленты на левое колесо,привезли со Штатов,оказалось дешевле чем на Украине где то на 40%. А по поводу дисковода на сидичейнжер ,6 дисков,который стоит в багажнике как у Вас? В одноклассниках и В Контакте наберите пообщаемся /Александр Николаевич г Судак/ До связи.
- LioxaVolvo
Когда я покупал авто, его сразу не было. Я уже всю штатную акустику поменял - голова Pioner F900 BT, в дверях компоненты Hertz, в полке овалы Hertz. Штатный майфун , усилитель и нокиевская система в гараже на полке валяются.sudak писал(а):А по поводу дисковода на сидичейнжер ,6 дисков,который стоит в багажнике как у Вас?
- sudak
- Авто: VOLVO
- GSM: +79787259187
- Skype: sudak-neva
- sudak
- Авто: VOLVO
- GSM: +79787259187
- Skype: sudak-neva
