Подключение противотуманок
Добавлено: 08.03.2014 08:31
Вася-72
Всем привет ! ) Хочу поделится опытом о подключении противотуманок ( эта тема для тех у кого их нет их в комплектации и не было соотвентственно ) на Volvo-S70/850 проблема в том что приобретя и поставив туманки на авто ( проводка имеется ) начались такие проблемы ; 1-я нет кнопки включения туманок стоит заглушка . вкорячивать какую-то кнопку из магазина я не стал . не люблю когда из вольвы делают что попало . соответственно заказал кнопку на Exist.ru мэнаджер сказал что наврядли придет поставщик по ней один и то отказы бываю из-за отсутствия оной ! Но заказал ждал 28 дней и пришла . 2-я проблема все поставил и не работает ! Полапатил интернет нашел пояснения умного человека по этой теме . и вот при отсутствии туманок в комплектации завод не ставит две реле туманок да да не одну а две . а ведь нужна по всем законам физики одна. дак вот одна на самом деле именно реле №( 201 ) а вот второе реле №( 213 ) выглядит 213-я как реле но вовсе не реле . а обыкновенная перемычка двух контактов внутри оной . то-есть нужно купить обыкновенное реле стартера 1шт. 4 контактное ! и поставить его в разьем 201-го реле ( по схеме ) . а заместо 213 реле я купил дешевую релюшку разобрал и вставив его в разобраном виде в его родной разьем методом тыка предварительно все включив нашел те два контакта и впаял паяльником перемычку . надел крышку обратно . установил и все работает !
Всем удачи ! :) )
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_18828_256425c180ed173c6824fa2c9eaef412[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_18828_67e3c2f6ea474dceda6234ba63630875[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_18828_693227cbc25a34406d6d24bf2baae4d5[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_18828_fb0ce317b4f56242d07a17b97433e393[/img]
Добавлено: 08.03.2014 19:18
cheloveki
я 201-ую покупал на ebay, 10$, кнопку на разборке тоже 10$. Все руки не дойдут поставить.
Где заглушки брал, под противотуманки?
Добавлено: 09.03.2014 07:14
Вася-72
cheloveki писал(а):я 201-ую покупал на ebay, 10$, кнопку на разборке тоже 10$. Все руки не дойдут поставить.
Честно говоря не понял о каких заглушках идет речь ?
Сами туманки и кнопку я купил на Exist.ru . релюшку стартера 4-х контактную для вкорячивания ее в разьем 201-го реле купил в магазине для жигулей )) )
заглушек я не каких не покупал :pardon: ? ))
Упс ! :D )) ) дошло . лучше поздно чем не когда ! :D :lol: ))))))))))) не заглушки . решетки наверно )) ) совсем про них забыл . тоже на Exist.ru заказал и все пришло чераз пару-тройку дней ! У меня стояли длинные это без туманок . заказывал короткие под туманки .
Добавлено: 13.10.2017 20:00
volva007
Я правильно понял, что в жигулевских рядах надо спросить реле стартера на ваз 4-х контактное и оно будет без проблем работать?
Добавлено: 13.10.2017 21:37
coolercomp
Все купил на allegro.pl, кнопки, реле, решетки, дешево и работает!
Добавлено: 14.10.2017 09:30
volva007
coolercomp писал(а): Все купил на allegro.pl, кнопки, реле, решетки, дешево и работает!
Мы легких путей не ищем.
