Вой при движении
arengard
Вой при движении
Сообщение arengard »
Недавно купил машину,и только сейчас заметил такую вещь: При скорости около 50 км.час начинает потихоньку выть. К 60 км.час вой отчетливо слышен. Если убрать ногу с газа,вой пропадает. На скорости от 60 до 80, потихоньку становится тише. Короче самый вой на 60 км.в час. Предыдущие дни ездил на "шипах", поэтому за общим гулом было не слышно этот вой. Поставил летнюю резину, и стало сразу слышно это завывание. Что это может выть? Куда лесть смотреть? Машина ХС 90 2007год 2.5т.
Да,и еще вот что: переодически загорается и гаснет желтый треугольник с машинкой едущей зигзагом. Что то еще выходит из строя?
YV1CM595771342614
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
№ клубной карты: 163
Сообщение Alexey_BY »
треугольник загорается когда машина буксует. Вой может быть по разным причинам, наиболее вероятная - ступичный подшипник.
volvocar
Авто: Volvo V70 II 2.4i, 850 2.5i
GSM: 80298567859
Сообщение volvocar »
Alexey_BY писал(а):треугольник загорается когда машина буксует. Вой может быть по разным причинам, наиболее вероятная - ступичный подшипник.
+1. Скорее всего ступичный подшипник.
Либо банально колесо ослабло)) :oops:
arengard
Желтый треугольник с машинкой горит даже когда я стою на месте. Утром включаю зажигание-горит. Покатаюсь- смотрю погас. А по поводу гула, то это вой на высокой частоте. ногу с газа убираю, и вой прекращается. Едва коснусь, то сразу гудит. Этот вой в диапазоне скорости от 50 до 80
YV1CM595771342614
volvocar
GSM: 80298567859
arengard писал(а):Желтый треугольник с машинкой горит даже когда я стою на месте. Утром включаю зажигание-горит. Покатаюсь- смотрю погас. А по поводу гула, то это вой на высокой частоте. ногу с газа убираю, и вой прекращается. Едва коснусь, то сразу гудит. Этот вой в диапазоне скорости от 50 до 80
может подвесной подшипник полуоси какой гудит?
arengard
Я где то здесь читал на форуме, что это может гудеть раздатка. Вот и боюсь,что придется заниматься серьезным ремонтом. Ведь в сервисе не диагностируют эту неисправность. Это нужно выехать на шоссе,и слушать. Как поступить и с чего начинать даже не знаю.
YV1CM595771342614
volvocar
GSM: 80298567859
Нда...если вибрации а только вой - мот и раздатка((
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
№ клубной карты: 177
Сообщение Nash »
Гул спереди или сзади?я се в задней раздатке менял масло и фильтр,спереди вроде на весь срок службы залито.Если больше сзади гул можно попробывать,Цена вопроса 100$
Благодарил (а): 11 раз
arengard писал(а):желтый треугольник
желтый треугольник означает неисправность в системе динамической стабилизции, а судя по авто 2007 г, то это вероятнее всего подрулевой модуль SAS, на 90%
Вой высокой частоты затухающий при сбрасывании газа это уж точно не подшипник и верятнее всего не раздатка, это или АКПП 55-51 или задний редуктор
asdqq
Авто: xc90
Сообщение asdqq »
катализатор на месте? :)
arengard
На месте
YV1CM595771342614
xbr
Авто: Volvo XC90 T6 (YV1CZ911151154937)
GSM: +375296603333
Сообщение xbr »
у меня желтый треугольник и шумы закончились заменой ступицы
Я собираюсь жить долго. Почти всю жизнь
arengard писал(а):Я где то здесь читал на форуме, что это может гудеть раздатка. Вот и боюсь,что придется заниматься серьезным ремонтом. Ведь в сервисе не диагностируют эту неисправность.
Приезжайте, продиагностируем
arengard
MozG, Привет! Мне чего,к Вам из Москвы приезжать? :)
YV1CM595771342614
arengard, Милости просим :good:
IIIkunep
Авто: Volvo XC90
GSM: 80291295897
Сообщение IIIkunep »
всем добрый вечер, наблюдаю такую же проблему. Решение найдено?
Re: Вой при движении
arengard писал(а):Я где то здесь читал на форуме, что это может гудеть раздатка. Вот и боюсь,что придется заниматься серьезным ремонтом. Ведь в сервисе не диагностируют эту неисправность. Это нужно выехать на шоссе,и слушать. Как поступить и с чего начинать даже не знаю.
Заезжаете на сервис, поднимаете машину на подъемнике, вы сидите в машине, отключаете дстц, заводите и разгоняетесь...
Мастера слушают откуда гудит и приговорят что сломано.
Заодно увидите работает ли задний привод с раздаткой, а если ок, то узнаете какой ступичный загудел
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
D5 и V8 имеют предрасположенность к выходу из строя подшипников заднего редуктора из-за большого крутящего момента.
ПРАВИЛА ФОРУМА
zhuravl81
Авто: Volvo XC90
GSM: +79639984909
Вой при движении
Сообщение zhuravl81 »
Здравствуйте, скажите найдена причина гула? У меня такая же ситуация, причина мной пока не найдена, угловую передачу раз 5 меняли, все на неё грешили, и передние ступечные подшипники не помогло!
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Вой при движении
Сообщение Lokima »
zhuravl81 писал(а): Здравствуйте, скажите найдена причина гула? У меня такая же ситуация, причина мной пока не найдена, угловую передачу раз 5 меняли, все на неё грешили, и передние ступечные подшипники не помогло!
Поднимать на подъемник и слушать, скорей всего редуктор
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
Вернуться в «XC90»
