починил вакумный насос, сломалась турбина 2.5 тди
- Авто: v70 tdi 99 г.
- GSM: 5395908
Добрый день!
У меня вольво v70 99г 2.5 тди. На выходных решил поменять ремкомплект вакуумного насоса, сделал всё по инструкции, после установки тормоза стали лучше, насос больше не стучит, но перестала работать турбина, в чём может быть дело? возможно когда снимал вакуумник масло пролилось на какой то датчик? есть ли под вакуумником какие то элементы отвечающие за турбину?
По звуку турбина вроде крутится, но подхвата нет.
еще заметил, что щелкает датчик, расположенный возле воздушного фильтра, из которого выходят 3 трубки, что это за датчик?
- Vowan
- Авто: xc90 3.2
- GSM: 1112223334
Проверить все трубки вакуумные на предмет утечек вакуума. Это не датчик это клапан. Элементов таких по вакуумным насосом вроде нет. на правом крыле есть датчик трубка к нему из коллектора и около турбины в воздуховоде низкого давления есть.Shym писал(а):Добрый день!
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Ну и сами воздушные патрубки проверить не мешало бы, может порван и давление турбина в атмосферу нагнетает))
- Димк@@@
- GSM: +375297897923
- GSM: 5395908
- Димк@@@
- новичок
- Авто: volvo v70 00г. 2.5тди акпп
- GSM: +375296790013
Это клапан давления наддува у меня он тоже.. стрекочет" Он служит для сбрасывания избыточного давления ,которое создаёт турбина. А .. chek" горит или нет. У меня например когда умер этот клапан,загорелся ,,chek" и диагностика показывала,,избыточное давление наддува"Shym писал(а):а как этот клапан называется? и должен ли он стрекотать и вибрировать?
- GSM: 5395908
- Vowan
- Авто: xc90 3.2
- GSM: 1112223334
- новичок
- GSM: 5395908
