Проблема с DEM модулем. Что делать?
miixxas
Авто: XC90, 2004г.в., 2.5, S80II 2009г.в., 3.2
Сообщение miixxas »
Всех приветствую!
Недавно наткнулся на одну очень нерешаемую для моей XC90 проблему. Началось с того, что разъезжая по городу начали выскакивать ошибки касательно двигла (ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED), коробки (TRANSMITTION SERVICE REQUIRED), потом еще ANTI-SKID SERVICE REQUIRED и ANTI-SKID TEMPORARY OFF (ошибки пишу по памяти). И главный итог - начала глохнуть и не заводиться. Проходило время иногда час, иногда сутки, садился в машину и она успешно заводилась, бывало не с первого раза. Но вскоре доходило до того, что она совсем перестала заводится.
Отогнав на сервис, мне сообщили, что проблема в DEM модуле. Новый стоит дурных денег, машина 2004г.в., я решил, что не стоит это того. Вообщем сначала попробовал DEM отремонтировать, но неудачно, ничего не изменилось. Далее мне подобрали DEM б/у, именно от авто такого же года выпуска и с таким двиглом. Проблема сразу же исчезла. Однако спустя 1-1,5 месяца появилась. И опять на сервисе винят во всем DEM модуль.
Вообщем, столкнулся я с этой проблемой, хочется ее решить. Может быть здесь есть толковые люди, которые имеют опыт с этим делом либо знают кого-то, кто реально ремонтирует DEM модули, либо кого-то кто знает как решить этот вопрос.
При решении данной проблемы за мной не заржавеет!
Спасибо! Жду с нетерпением!
miixxas
Сообщение miixxas »
Профиль подправил
а какой сервис делал "вывод" о неисправности DEMа?
и установка второго модуля идентичные проблемы вызывает на данный момент или все же есть отличия?
miixxas
Сообщение miixxas »
Сервис - "Элит Авто"
Да, проблемы появились те же, что и раньше, только спустя 1-1,5 месяца с одним лишь пока что отличием - машина начинает заводится после того как постоит долгое время. И еще. Когда она не заводится, я обратил внимание, что переключая кулису, на щитке приборов отображается только режим паркинг - P. А на кулисе индикатор переключения вообще не горит. А когда я сегодня утром сел в машину (вчера она заглохла), то сразу заметил, что стал работать индикатор на кулисе и на щите приборов режимы переключения коробки также менялись. И соотв. она завелась, только с раза третьего.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
снять предохранитель с ДЕМа когда глючит начнет.
Если глюки пропадут он. Если нет ....
miixxas
Сообщение miixxas »
предохранитель находится в самом DEMe? дело в том, что я готов отдать машину на время устранения данной проблемы. Оплату и премиальные ГАРАНТИРУЮ! честно, просто задалбался от этой неопределенности. За Минск уже ехать стремно.
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
предохранитель в багажнике.
miixxas
Сообщение miixxas »
Попробую проэксперементировать. Схему предохранителей нашел. Только не могу понять какой из них. номер 23 - AWD?
miixxas
Сообщение miixxas »
Спасибо! Попробуем. Отпишусь.
miixxas
Сообщение miixxas »
Вообщем, сегодня опять ошибки появились, на щитке приборов во время движения даже все стрелки упали на ноль(температура двигла, скорость, тахометр) кроме стрелки уровня топлива. Коробка в аварийный режим. Еле как докатился до уже другого СТО-Вольво на бабушкина. Почитали ошибки, показал модуль BCP (или как там его). Вообщем его отключили, ошибки пропали - совпало или нет, но машина поехала уже нормально без аварийного режима, все датчики заработали, но есественно горели ошибки BRAKE и ABS. Катался буквально часа два. А потом после парковки и вновь заводки опять появились ошибки, стрелки на щитке приборов опять "опали" на нули. Перестала заводится, тут я вспомнил про знаменитый уже мне предохранитель номер 17, прямо как по фильму "Легенда номер 17". Я его быстренько отключил, попробовал завести машину и.....нифига! Вообщем завтра опять на СТО-Вольво... просто какая-то ерунда непонятная. БЕсит, что проблема не найдена.... :sorry:
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
ну возможно что это ЦЕМ,
Но как вариант надо попробовать отключить ДЕМ и БЦМ с разъема чтобы возможные окислы не коротили шину.
Если воспроизведется то это возможно ЦЕМ. Его отключить нельзя.
miixxas
Сообщение miixxas »
Понял. Т.е. тут будут два варианта если это не DEM: это CEM либо проводка? Верно?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
да
miixxas
Сообщение miixxas »
Вот сегодня отключают мне DEM. Посмотрим.
После отключения БСМ ошибки только по ЦЕМ , по Заднему приводу ушла, по гироскопу появилась.
miixxas
Сообщение miixxas »
Ясно. Кстати нарыл ссылку на один форум, у человека было точь в точь проблемы как у меня. И проблема оказалась в модуле CEM. http://forum.xcclub.ru/showthread.php?t=121
Вернуться в «XC90»
