Проблема с генератором. Как исправить?
- Авто: XC90, 2004г.в., 2.5, S80II 2009г.в., 3.2
Всех приветствую! Вот совсем недавно на S80II 2009г.в., 3.2, АКПП появилась такая проблема: загорелась лапмочка "акуума", "нет зарядки акуума".
Поехал на сервис "ЭЛИТ", далее после комп.диагностики приговорили генератор. Отвез генератор в ремонт, при мне его поставили на стенд, запустили и - работает! Правда коллектор был в антифризе, потом я узнал, что это болезнь этих авто, что нужно заменить трубку над генератором, которую я и заказал после. Вообщем привез генератор на сервис, его поставили, машина поехала, заодно и новый аккум поставил. Но прошла неделя и опять появилась ошибка отсутствия зарядки. Снова в сервис, снова приговор - генератор, снова в ремонт, снова стенд, снова - РАБОТАЕТ! И уже генератор был чистый, т.к. я думал, что опять щетки залипли от антифриза. Если тогда я предпалагаю было залипание, то сейчас что? На стенде работает, на машине через какое-то время не дает зарядку.
Может быть кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой? Подскажите что делать. Спасибо!
- Vadim_Ka
- Авто: XC40 T5 + XC70 II D5
- GSM: 8-033-6310706
- Skype: vadim_komarovsky
- № клубной карты: 7
Может посадочное щёток и не дочистили. Так они подвисают и пружинка не дожимает их к коллектору.
Т.е. есть смысл всетаки заменить щетки, реле (на всякий случай) и по идеи должен нормально после этого работать? Просто в мастерской генераторов мне четко сказали - "Генератор у вас полностью рабочий. А вал вообще просто супер! Генератор запускается у вас мозгами авто. Скорее всего неисправность либо в мозгах либо в проводке."
Вот теперь и приходится куралесить то на СТО то к ним. На СТО комп показывает, что проблема в генераторе (когда он действительно на заряжает), а в мастерской, когда я его привожу на стенде он у них замечательно работает. Т.е. что получается, пока я его везу от "растряхивается", щетки отлипают и он начинает работать?
- Авто: Volvo S80
- GSM: 89521111401
