Не горят стоп сигналы
Aleksandr
Авто: Volvo V70II 2,4D5 2001г.
Сообщение Aleksandr »
Вообщем на дисплее бортового компа при нажатии на педаль тормоза стала выскакивать такая вот ошибка VÉRIFIER FEUX STOP - проверьте работу стоп-сигнала. Так вот проблема в том, что не горят стоп сигналы, хотя дополнительный стоп с верху загорается. Если педаль отпускаешь ошибка проподает. Может подскажете куда лезть и что смотреть?
Спасибо...
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Проверь лампы или реле -Стоп сигналов-
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
и предохранители :crazy:
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
лампы..
про педаль тормаза,это у меня вопрос чтобы не создавать новую тему.
еду роно показывает к примеру 5.0\100км расход.
нажимаю тормоз,или если ехать и притормаживать,расход увеличивается судя по компу, до 99.99 :search:
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
gashich, Я сейчас ездил за женой , ну и попробовал на ходу нажимать педаль тормоза, и смотрел за расходом топлива , у меня не растёт а наоборот падает расход
antoha1991
Авто: Volvo S60
Сообщение antoha1991 »
была у меня такая проблема, реле под замену + лампочки тоже пришлось поменять
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
А я реле подшаманил :D
Может ещё и сам выключатель стоп-сигнала смотреть надо :)
Aleksandr
дело на самом деле в реле оказалось... только оно у меня двойное стоит (в одном корпусе на противотуманку и стопы).. всем спасибо за помощь...
slava_bikov@bk.ru
Авто: XC70 2002 г.вып.
GSM: 89102587469
Сообщение slava_bikov@bk.ru »
Добрый день!
Не подскажите где то самое реле располагается?
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
slava_bikov@bk.ru, REM в багажнике слева
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
