Ошибка ABS при езде на скорости
byse
Авто: Volvo V50
Сообщение byse »
Volvo V50 2009 г.в. 1.6 drive. После того как машина пройдёт километров 100 на скорости выше 120 загорается ошибка "Система АБС требует обслуживания". Останавливаешься, выключаешь двигатель-тут же включаешь пропадает и летишь дальше через 150-200 км опять вылазит. Стал замечать что после торможения пару секунд колодка по заднему диску шкрябает, видно плохо отходит назад. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался, что посмотреть в первую очередь и где толково можно прочитать ошибку?
sharando1979
Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
Сообщение sharando1979 »
ну почитать на форумных гаражах можно много у кого
shilo.n
Авто: volvo v50
Сообщение shilo.n »
у меня такая же беда появилась после замены ступичного подшипника. Там магнит стоит на сколько я знаю, он роль датчика играет.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
shilo.n, роль датчика играет датчик, а магнит в роли венца с которого датчик считывает скорость вращения. пока не отремонтировали рекомендую отключить ABS, что бы не произошло неприятностей. (предохранитель достать) почему так говорю - у меня при экстренном торможении начала глючить. мало того, что передние покрышки стер почти до корда, так еще и кирпичей полный салон накидал)))))
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Было подобное на предыдущих машинах Мицубиси и БМВ, на Мицубиси загоралась ошибка при скорости выше 120 км/ч после остановки и заводки двигателя ошибка пропадала, на БМВ ошибка выскакивла спонтанно даже при проезде лежачего полицейского, вернее не ошибка а срабатывала АБС на сухом асфальте - все вылечилось снятием датчика и чисткой его и гребенки (в Мицубиси) и магнитного кольца (в БМВ)
Так что советую сначала начать с банальной чистки, мне тоже на сервисе предлагали датчики поменять, а БМВшный около сотки стоит!
dimon2475
Авто: volvo v50
Сообщение dimon2475 »
иши нормальную ступицу
была такая же проблема и тоже после замены, решилась заменой на нормальные ступицы
а мне ультрас тут на форуме доказывал что фордовсксе ступицы без магнитного кольца работают чОтка... зато типа эканомия полтяк
bigol
Авто: Volvo V50 1.6D 2006
Сообщение bigol »
Сам столкнулся с такой ситуацией. Правда проявлялось это как-то вяло, но почитав форум понял, что связано с установкой фордовской ступицы. А поскольку ставили ее рукожопые "мастера" на СТО ул.Брестской, то она загудела буквально через полгода.
Потом менял на нормальную в правильном месте, там объяснили, что больное место на вольво - не передние ступицы, а головы "ремонтников", повреждающие подшипник в процессе установки. Нормальная правильная оснастка для установки этих ступиц стоит порядка 1000 евро, поэтому почти ни у кого нет. Но если ставить как нужно - будут ходить долго и без проблем, как и на любой машине.
Alex-bav
Авто: Volvo v50 1.6D 2006
GSM: +375296114797
Сообщение Alex-bav »
Установка типа "пресс"?
Клубная карта N° 127.
bigol писал(а):Нормальная правильная оснастка для установки этих ступиц стоит порядка 1000 евро
500
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
MozG, тонко обозначил где такая оснастка есть :ok:
shilo.n
Авто: volvo v50
Сообщение shilo.n »
О БОГИ!!!! Ошибка anti skid перестала выскакивать после ремонта турбины. Мне один товарищ говорил, а я ему не верил, что из-за нехватки мощности двигателя она у меня выскакивает. Как я был глуп))
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
да на этих машинках антискид изза двигла тот еще геморрой :)
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
doublebug писал(а):да на этих машинках антискид изза двигла тот еще геморрой :)
и чем же он проявляется? антискид из-за двигла, как вообще такое может быть? Сам купил машину с ошибкой АБС по 1 колесу, боролся долго и упорно, вплоть до покупки нового датчика АБС, а помогла перестановка родных датчиков слева-направо)
Тут писали про гемор установки ступицы и спец. оборудование. Обращайтесь, паяльной лампой и голыми руками за 20 секунд установлю фордовскую, и "полтишок" сэкономлю, да и шпильки выбью пятью ударами и родные-длинные поставлю :lol:
Кста, менял прямо на машине срезанные шпильки на новые с небольшой подрезкой болгаркой
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
dencher писал(а):и чем же он проявляется? антискид из-за двигла, как вообще такое может быть?
вот такая она 40ковочная база :)
chapai
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
dencher, красава :good:
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
chapai писал(а):dencher, красава :good:
спасибо-спасибо)
свои машины всегда ремонтировал сам, и эту потихоньку осваиваю...
vamih
Авто: S40 II 1.6D, V70 III 1.6D
GSM: +375 29 5244042
Сообщение vamih »
у меня ступицы стоят уже тыс 70 после замены вольвовская и около 50 тыс фордовская - рувиль обе вроде - полет нормальный)
а ошибка антискид выскакивала даже когда топливный фильтр забило и мощность упала)
740 2.4TD 1986- S60 D5 2002- s40 II 1.6D 2006
Re: Ошибка ABS при езде на скорости
dencher писал(а): и эту потихоньку осваиваю...
Ты только не спали ее паяльной лампой
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
shilo.n писал(а):после ремонта турбины
а теперь готовься.... :evil:
У этих движков достаточно частой проблемой является масляное голодание. Масляный насос просто не справляется. В первую очередь постепенно коксуется подача масла на турбину и масляный канал в самой турбине. После ее ремонта пропускная способность масляного канала увеличивается и насос начинает бодро качать маслице через турбину, при этом мощи его не хватает для должного смазывания вкладышей коленвала. Как итог - ремонт турбины приводит к проворачиванию вкладышей и замене коленвала со всеми вытекающими последствиями =)))))
Я не говорю, что это случится с каждым, но вот такой вот экзотически-прикольный этот двигатель :idiot: Делая лучше, делаешь хуже.
builder писал(а):а мне ультрас тут на форуме доказывал что фордовсксе ступицы без магнитного кольца
с чего ты взял, что они без магнитного кольца? Такие же ступицы тех же производителей, только шпильки короче (срывает резьбу гаек при сильном закручивании т.к. гайки накручиваются на несколько витков меньше).
По выносливости же особой статистики нет.
А если бы в подшипнике не было магнитного кольца.... Даже FoMoCo такой хрени не допустила бы.
Просто кому-то когда-то недопрессовали (недодавили) ступицу. Магнитное кольцо не подошло вплотную к датчику и он периодически или постоянно по*бывал мозг владельцу, верно builder, ?
