РЕШЕНИЕ проблемы(ЗАДЫХАЕТСЯ,Катализаторы) Volvo S80 02гв 2.9
Добавлено: 21.04.2014 18:40
vassam
Доброго времени суток! Есть проблема с АВТО : Вольво С80 2002г.в. 2.9 Автомат(4-ех ступка)
Проблема в следующем машина при разгоне больше 2-2.5 тыс не набирает!словом душиться!когда стоит на паркинге газует до 4тыс и срабатывает отсечка! поменял датчик мвф,свечи,одну катушку и даже поставил моторчик на мозги которого почему то не было) Сейчас комп бортовой ошибок не выдает! а вот через кабель выскакивает иногда одна ошибка (1000- точно фаршировку не помню но пишет типа слабое напряжение на мозги....)
Может кто сталкивался... в чем может быть проблема ?! :unknown:
Добавлено: 22.04.2014 17:20
autorazborka.minsk
насос
Добавлено: 24.04.2014 11:30
vassam
autorazborka.minsk писал(а):насос
Насос выдает норму!!! когда стои на "Р" да 4 спокойно набирает!!! а вот при разгоне задыхается)
Добавлено: 28.04.2014 13:20
vassam
Проблема решилась если есть у кого похожая ! обращайтесь расскажу !!!
Добавлено: 28.04.2014 13:31
ШМЭЛ
vassam писал(а):Проблема решилась если есть у кого похожая ! обращайтесь расскажу !!!
а всем рассказать не позволяет религия или индивидуальные консультации платные?
Добавлено: 01.05.2014 12:55
vassam
Если описать в вкратце "1.Ошибка 1000-надо было поменять датчик МАФа , 2.Машина не ехала так как один из первых из катализаторов рассыпался и забился в последнем там где последние лямбды стоят! иТОГ Мне подсказали чтобы проверить проблему в забитом катализаторе или нет самое простое это ВЫКРУТИТЬ первые лямбды которые стоят на выходе в штанах перед катализаторами! Я открутил лямбды ключем на 22 привязал их веревочкой с верху дабы не испортить и воаля !!! )))) она поехала !!! Следующие работы снял поперечную стойку держится на 4 болтах без подушки двигателя "она держится на одном болте", снял защиту катализатора там еще гофра для отвода тепла! держится на 4 болтах сверху и на двух сзади! Открутить задние стало проще и удобнее после того как открутил глушитель от штанов (там где последний катализатор) и надо снять две планки на которые ложиться глушитель Держаться каждая из них на 4 болтах ! После-глушитель предлагаю забить тряпочкой что бы не попадали ошметки от катализатора который вы выбьете))) Выбивал я катализатор задний просто начинал с верху и выкалупливал кусочки! после завел машину и все что не достал вылетело)))) Катализаторы которые возле двигателя : с одним мне повезло он сам развалился и вылетел а вот со вторым не очень! на днях буду резать Штаны и доставать катализатор! Фото отчет сделаю ! и приложу !
продолжение с фото будет на днях.......
Добавлено спустя 3 секунды:
Добавлено: 01.05.2014 13:16
andrey.razbor
vassam, не мучайся, у меня есть готовая болванка с выбитым катом. приезжай, подарю
Добавлено: 10.05.2014 14:39
vassam
andrey.razbor писал(а):vassam, не мучайся, у меня есть готовая болванка с выбитым катом. приезжай, подарю
Благодарю но работа уже сделана )))
