volvo 460 1,8. b18u где находится датчик температуры
wados1234
Авто: volvo 460 B 18U
Сообщение wados1234 »
ребята, много чего в машине делал, но долбанный датчик найти. самому смешно, но нужно..
проблема в том, что в один прекрасный день, вышел включил зажигание и датчик показал рабочую температуру..не заводя машину, проехал 5-7 км показал , что закипаю...под но капотом как на севере.. поэтому я думаю , что проблема именно в нем.. подскажите где он установлен найти не могу..желательно с фото , что бы наверняка
s--d
Авто: VOLVO 460 B18U г/б
Сообщение s--d »
открываешь капот! и смотришь на первую свечу справа, под ней датчик температуры (два контакта). так вот это не он :) . тогда заглядываешь точно по его уровню за двигатель и вот он одноконтактный! это он!
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
у меня отвалился провод с него, тоже долго искал.
slavik121
Авто: 460 1995 B18U abs
Сообщение slavik121 »
А из-за него глохнуть на холодную может. А где находится датчик всасываемого воздуха
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
slavik121 писал(а):А из-за него глохнуть на холодную может.
Из-за него в первую очередь и может.
slavik121 писал(а):А где находится датчик всасываемого воздуха
http://www.v4x.narod.ru/p014-7.htm
stics4
Авто: volvo 440 GLi turbo
GSM: +7 9267826133
Сообщение stics4 »
s--d, Смотрел я у Stalkera на монике так там стоит ток 1но контактный с противоположной стороны от 1ой свечи и никакого 2ух контактного нет , на скок я понял то 2ух контактный ставился в инжекторные версии , точнее оба туда ставились ток 1о контактный у меня в турбе стоит около корпуса термостата.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
На B18KP у меня 2х контактный, один термосопротивление идет на стрелку в приборку, а второй замыкающийся - на лампочку перегрев реактора. 8)
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
тоже ненашел куда B18U датчик синий воздуха засунуть. :unknown:
Vladik
Сообщение Vladik »
stics4 писал(а):s--d, Смотрел я у Stalkera на монике так там стоит ток 1но контактный с противоположной стороны от 1ой свечи и никакого 2ух контактного нет , на скок я понял то 2ух контактный ставился в инжекторные версии , точнее оба туда ставились ток 1о контактный у меня в турбе стоит около корпуса термостата.
Вот только не надо тут про двигатель Stalkera, там тот еще конструктор :crazy: .
Двухконтактный датчик температуры охлаждающей жидкости на инжекторном B18EP FP B20F и на монике B18U одинаковый и стоит в одном и том же месте:
Под цифрой 2 на фотке.
Дачик температуры воздуха на впуске у моновпрыска находится в самой голове центральной форсунки (4х контактный разъем на моновпрыске 2 контакта на форсунку, 2 контакта на термодатчик), там выше ссылочка на устройство моновпрыска и там все популярно расписано.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Vladik, харэ тут на мой мотор батон крошить, у меня есть оригинальный B18U посмотрю что там. :crazy:
stics4
GSM: +7 9267826133
Сообщение stics4 »
Stalker писал(а):На B18KP у меня 2х контактный, один термосопротивление идет на стрелку в приборку, а второй замыкающийся - на лампочку перегрев реактора. 8)
Ну дык потому что ГБЦ стоит у тебя от моновпрыска , могу хоть завтра оригинал карбюраторный показать так там только отверствие под одноконтактный есть
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
stics4, скорее всего это не тот датчик... :crazy:
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
В бошевском монике нет датчика т.всасываемого воздуха
Vladik
Сообщение Vladik »
Arms писал(а):В бошевском монике нет датчика т.всасываемого воздуха
"Видишь суслика? - Нет - И я не вижу. А он есть."
Датчик температуры всасываемого воздуха - деталь номер 4.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Vladik, там где 2 у меня черный 2х контактный датчик, а сзади блока одноконтактный (с него на приборку идёт). :dwarf:
Arms, у меня сименс вроде. :unknown:
s--d
Сообщение s--d »
Датчик температуры всасываемого воздуха - деталь номер 4. Да это он, пару дней назад перепаивал его. Сопротивление было 180 ком. Главное, сволочь датчик рабочий, а провода сопротивление такое выдавали. Датчик температуры два контакта дает сигнал только на блок ЭБУ.
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Ты прав stics4, когда он мне отдавал голову (кстати, тебя вызвонить не могли, шайбы под клапана нужны были :D ), то она была от его карбюраторной. Там один датчик, а тут моно, B18U такой же, как и у меня. Передний идет на ЭБУ, задний на приборку.
Добавлено спустя 24 минуты 2 секунды:
и Stalkerу спасибо за голову, шайбы шлифанул, всё гуд
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Только это была реношная голова, брал когда-то се на запчасти мотор от рено 19 или 11 хз скорее всего F2N 8)
Вернуться в «400»
