Штатная магнитола PAUSE
- Авто: Volvo XC90 D5 AWD 6-АКПП 2006г.
Ребята помогите пожалуйста. Дело в штатной магнитоле. Ездил слушал музыку приехал (может забыл выключить магнитолу) и заглушил мотор.Через час ни диск ни радио не работают (диск входит и выходит) на дисплее пишет что стоит на паузе. Но я никак не нашёл как снять её с паузы раньше токого не было. Эксплуатирую модель 2006 года "европейка", около года. Спасибо.
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
я бы скинул клемму аккумулятора. Выньте диск и скиньте клемму. Минуты через три-четыре-пять оденьте клемму обратно.
возможно магнтитола просто подвисла.
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
просто напомнить http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 9&p=451592Алексей_512 писал(а):я бы скинул клемму аккумулятора.
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- САС
- Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
- GSM: +375291471386
- Авто: Audi A4_2.4, Volvo X70_D5
- GSM: +375296162179
- Skype: Fakir110
Может подскажете, чем дело закончилось? у меня похоже такая же проблема. Радио работает, аукс работает, если нажать на СД то пишет что трек на паузе, кручу верчу звук, он не прибавляется, доставал диски, ставил назад, таже беда, тискал кнопки вперед азад, вроде как начинался отсчет времени трека 9как-будто он играет) а звука нет. При этом еще раз повторюсь ФМ радио работает без проблем, через аукс тоже все работает. (вольво хс70_2009, магнитола штатная на 6 дисков)
- Skype: Fakir110
Отвечу на свой же пост выше. Уже после работы сел в машину, завел и СД снова работал. Попутно выяснил что такая "беда" не редкость, СД банально подмерзает. Хотя морозец был не таким уж и суровым -3 показывал бортовой компьютер. В последствии проблема снова вылазила, но исчезала с прогреванием салона. Немножко не ожидал это от машины родом из северных краев. И все же вопрос остается ... это обычное дело или предпосыл к тому что придется менять модуль магнитолы? В ближайшее время собирался установить USB адаптер (скиф, про него тут уже где-то сказано). Будет ли проблема на нем отражаться или нет, тоже вопрос?
- Авто: Volvo xc90
- GSM: +79522832558
У меня на хс90 2005 года штатная магнитола работает аналогично на паузе сд диски и звук вообще пропал, то есть регулировка звука даже не показывается на табло: больше-меньше, ни на руле кнопки не реагируют, на на магнитоле громкости нет... Такое ощущение, будто контакт за звук вышел из строя. Главное пишет: cd paused.
Через тюнер aux тоже нет звука, хотя песни крутит с флешки, и радио включается, но звука нет... Вообщем если кто знает как с этой проблемой решить не меняя магнитолу, напишите.
