Холостые обороты
frasl
Авто: Volvo 960
Холостые обороты
Сообщение frasl »
Вопрос о числах.
На прогретом движке у меня холостые болтаются в диапазоне 750-900 примерно. С покупки машины.
Это у меня уже "плавают холостые" и стоит заморочиться или это еще фигня?
Что бы с тобой ни случилось - у volvo есть про это лампочка.
strokin83
Авто: volov S40
Re: Холостые обороты
Сообщение strokin83 »
У меня 900 держит
Vitalik1151
Авто: Volvo 740.
Сообщение Vitalik1151 »
Здравствуйте, у меня таже проблема была , первым делом проверьте ДМРВ если нить порвана то только замена , ещё как вариант посмотреть ДХХ у меня в нём была проблема, я его промыл очестителем карбюратора и проблема исчезла и обязательно замените лямдозонд, если не в этих вещях причина то нужно смотреть форсунки или электронику с проводкой ! да кстати ДМРВ тоже можно промыть ОК .Удачи )
frasl
Авто: Volvo 960
Сообщение frasl »
Чет оно как-то само починилось, сейчас колебания в пределах 50 оборотов - не полезу :-)
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
frasl писал(а):Чет оно как-то само починилось, сейчас колебания в пределах 50 оборотов - не полезу :-)
На моем кривом зажигании - B230F + лопата от форд + блок впрыска от опель - такое было при выставлении (6-ти гранником) слишком малого СО + слишком малых оборотов (800 по тахометру) - но только зимой. Летом не плавали. При увеличнии ХХ до 1100 пропало. Нj тогда пока не прогреется движок маслает 1500обмин.
