Мощность динамиков
Добавлено: 03.05.2014 08:07
aleks1
Не могу разобраться какие динамики стоят 50Вт или 75Вт или 100Вт ? Магнитола HU-803 Premium Sound System Dolby Pro Logic , усилитель РА-200Вт 4х50Вт Как узнать , снимать панели из за этого ну как то не хочется
Может кто снимал или менял динамики . В полке посмотрел 8 Ом на обоих , но про ватты не написано
Добавлено: 03.05.2014 21:32
vitalik14051978
с белой наклейкой самые маломощные, с синей среднее, с желтой премиум (100Вт)
Добавлено: 04.05.2014 03:38
aleks1
vitalik14051978, Наклейка синяя (ШВЕЦИЯ)
Добавлено: 04.05.2014 11:45
vitalik14051978
с белой наклейкой идут 40Вт
с синей 50Вт (как в вашем случае)
с желтой 100Вт
можно посмотреть номер на задних(чтоб ничего не разбирать) и пробить по Виде.
Добавлено: 04.05.2014 12:00
volvocar
vitalik14051978 писал(а):с белой наклейкой идут 40Вт
с желтой 100Вт
С белой также 50 Вт. Проверено.
Добавлено: 04.05.2014 12:25
aleks1
vitalik14051978 писал(а):можно посмотреть номер на задних(чтоб ничего не разбирать) и пробить по Виде.
Во ! Номер есть надо посмотреть! Номер на динамике в полке 9472300 8 Ом по VIDA это 50Вт. На разборке увидел динамик с задней двери 9472008 8 Ом по VIDA 50 Вт. Наклейки синие . Осталось передний узнать
Добавлено: 11.05.2014 17:11
aleks1
Сегодня снял обшиву передней двери , динамик там с ухом, снимать не стал он на заклёпках , сопротивление 8 Ом. Высокочастотный динамик то же 8 Ом. В VIDA динамик с ухом не нашёл, может он отдельно снимается а эта подставка с ухом остаётся? Кто то снимал такой динамик?
Добавлено: 13.05.2014 18:51
vitalik14051978
нет отдельно он не снимается, это такой динамик. Высверливаются заклепки и ставиться такой же динамик. или
http://www.drive2.ru/l/64723/#post
Добавлено: 18.05.2014 05:31
aleks1
Динамики в передних дверях вот такие
Добавлено: 18.05.2014 07:59
aleks1 писал(а):Динамики в передних дверях вот такие
это 50 ват
На свою ставил вот такие
http://www.drive2.ru/l/708517/
тоже кстати с белой наклейкой, цвет наклейки может и решал что-то на первых авто, но дальше ничего не значит
Добавлено: 18.05.2014 08:05
aleks1
buyan, Ты там пишешь за все динамики 50$ ? Или я что то не понял?
Добавлено: 27.05.2014 15:52
aleks1
Сегодня взялся заменить динамик. Мне пришёл с разборки с S80 2002г-- 8Ом 50Вт с подиумом. Подиум мне не подошёл. Я вытащил свой динамик из подиума быстро, а вот вытащить с S80 я промучался 3 часа
. Клей резиновый по всей поверхности динамика и подиума это ещё тот гемор. Но победил
теперь водительская дверь заиграла как надо.
Добавлено: 29.07.2014 19:10
Muxey
Подскажите, пож-та, как снять карту на задней правой двери? Винт в ручке выкрутил, середину на всех клопах вдавил по кромке двери, а дальше?
Резко срывать? Как-то боязно....
P.S. Хочу заменить колонку, тк "фонит" уже на 20 Гц...
Добавлено: 14.01.2016 20:12
unholy
Может кто знает есть ли проводка под динамики в задней полке, если нету то откуда лучше их подключить? Самих динамиков не было по заводу, но хочу поставить.
Добавлено: 14.01.2016 23:00
volvocar
unholy писал(а):Может кто знает есть ли проводка под динамики в задней полке, если нету то откуда лучше их подключить? Самих динамиков не было по заводу, но хочу поставить.
Я подключал к передним LF и RF. Параллельно. И все пучком.
Добавлено: 15.01.2016 09:57
volvocar писал(а):unholy писал(а):Может кто знает есть ли проводка под динамики в задней полке, если нету то откуда лучше их подключить? Самих динамиков не было по заводу, но хочу поставить.
Здается мне, что это не правильно. Посмотри на динамиках почти на всех указан номинал сопротивления и он равен
или 4 Ом или 8 Ом. Выход канала усилителя расщитан на нагрузку с таким сопротивлением. Садя параллельно ты в два раза уменьшаешь сопротивление. Таким образом можно вывести из строя канал усилителя мощности. Может на малой громкости это и прокатывает, а на большой можно угробить магнитолу. Сам прошел через это в молодости, угробил таким образом магнитофон.
Добавлено: 15.01.2016 10:31
volvocar
victor.M писал(а):volvocar писал(а):unholy писал(а):Может кто знает есть ли проводка под динамики в задней полке, если нету то откуда лучше их подключить? Самих динамиков не было по заводу, но хочу поставить.
У меня все работает и + саб подключен к переднему каналу - и никто пока не умер. Звук отличнейший.
Добавлено: 15.01.2016 10:40
Это хорошо, что все в порядке.
Добавлено: 17.01.2016 08:21
aleks1
victor.M, Смотря как подсоединить ? Параллельно или последовательно
Добавлено: 17.01.2016 15:24
aleks1 писал(а):victor.M, Смотря как подсоединить ? Параллельно или последовательно
volvocar писал(а):Я подключал к передним LF и RF. Параллельно. И все пучком.
