Страница 1 из 32
Купил конструктор!
Добавлено: 03.05.2014 21:26
merida
"Купил конструктор!"как сказал мне мой кум узнав что я опять взял старую Вольво(до этого была 440-я89-го года.переделанная(не мной)в карбюратор).Взял машину за 120000руб.Косяки о которых мне сразу сказал бывший хозяин:Натяжитель ремня агрегатов(уже заказал),подушка двигателя(так и не нашёл какая,это ещё впереди),привод левого зеркала,обогрев водительского сиденья,уставшие сидухи,.Ну и косяки которые выявились в ходе эксплуатации.:Живёт своей жизнью вентилятор,то показывает то нет температуру двигателя на приборке,Закисли троса ручника,иногда слегка плавают обороты,очень плавно сбрасывается газ,может газануть сама.Поворотники моргали через раз(восстановил путём зачистки контактов).Уставший потолок.Ну а радость это лакокрасочное покрытие на 4,хорошая резина,контрактный мотор с s70 1998г.с пробегом 170000км.Вот так я решил начать ветку.
Добавлено: 03.05.2014 21:33
merida писал(а):Живёт своей жизнью вентилятор,то показывает то нет температуру двигателя,З
ДАТЧИК ОЖ.
СтоИт под термостатом.
http://volvo850.ru/sdelay/termo.htm#ECT
Добавлено: 03.05.2014 21:50
pilot2k
merida писал(а):иногда слегка плавают обороты,очень плавно сбрасывается газ,может газануть сама.
начинай с датчика ОЖ, отписывай тут про успехи/изменения.
Добавлено: 03.05.2014 22:02
merida
pilot2k писал(а):merida писал(а):иногда слегка плавают обороты,очень плавно сбрасывается газ,может газануть сама.
Спасибо,так и поступлю.В понедельник придёт натяжитель и термостат.Разьёмы к датчику позачищаю,если не поможет то он на очереди,закажем и его.Бабла не дохера поэтому как то так.
Добавлено: 03.05.2014 23:41
Drakon4ik
Товарищ, вы 0 не забыли нарисовать в стоимости авто? Не бывает машин за 12$
Добавлено: 04.05.2014 08:11
pilot2k
Drakon4ik, Геленджик
Хотя я помню как Кларксон в каком-то выпуске 740ю за 1 фунт купил)))
Добавлено: 04.05.2014 08:29
merida
Drakon4ik писал(а):Товарищ, вы 0 не забыли нарисовать в стоимости авто? Не бывает машин за 12$
120000рублей.Всё правильно я написал.
Добавлено: 04.05.2014 10:54
Igrtea
merida, у меня после покупки автомобиля и стирания ошибок машина поехала как совсем другая...
Добавлено: 04.05.2014 14:05
merida
Igrtea писал(а):merida, у меня после покупки автомобиля и стирания ошибок машина поехала как совсем другая...
Друг,ну расскажи,можно ли самостоятельно стирать ошибки и как это сделать!
Добавлено: 05.05.2014 00:28
Igrtea
TokRa писал(а):Скинь аккум на 5 мин., если варианта с компьютерной диагностикой нет.
Да ладно... у меня не стиралось кажись... Чё правда?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
merida,
Почитай на вольво850.ру там всё в подробностях про диагностику, писать много, и ещё упущу чего, потом будет обсуждения на 2 страницы... прочитай там и если чего не понял то тут переспроси, подскажем...
Добавлено: 05.05.2014 08:19
pilot2k
Стираются, на мотронике 4.4 точно.... проверено)))
Добавлено: 05.05.2014 15:49
merida
Жду датчик ОЖ.У нас это не быстро.Ну а потом возьмусь за другие косяки,а их дохрена!Потом закажу бачок,поменяю ОЖ.Залит тосол,залью антифриз(думаю промывать систему или нет),потом надо посмотреть где вентилятор цепляет,потом салон.Времени катастрофически не хватает-дома ремонт(делаю сам)
Добавлено: 05.05.2014 21:26
Igrtea
а тосол какого цвета, цвета коррозии металла? если чистый, то просто поменяй, если нечист то мой...
Добавлено: 05.05.2014 21:30
merida
Подскажите,за что может цепляться вентилятор,можно ли это устранить не снимая?Давишь на сам мотор в сторону радиатора,вроде меньше цепляет...Может у кого было такое?
Добавлено: 05.05.2014 21:49
pilot2k
merida, так посмотри где стерто на лопостях или кожухе - там и трет.... внимательно так неспеша рукой покрути и посмотри.
Добавлено: 06.05.2014 22:45
Igrtea
pilot2k писал(а):merida, так посмотри где стерто на лопостях или кожухе - там и трет.... внимательно так неспеша рукой покрути и посмотри.
Вы, дорогой товарищ, не поленитесь открутите всего 4 торкса(винты-саморезы) от корпуса вентилятора и посмотрите откуда звуки волнующие вас... это не трудно, два винтика сверху выкручиваем полностью, и два нижних просто расслабляем потом за корпус(за круг) тянем вертикально вверх(в направлении полярной звезды)...
Ну если Вы купили конструктор, так будьте готовы приложить руки...
Добавлено спустя 51 секунду:
сама крыльчатка не болтается?
Добавлено: 07.05.2014 06:23
merida
Спасибо,в обед буду смотреть.
Добавлено: 07.05.2014 16:59
merida
Сегодня очень долго заводился с утра,раньше с полпинка.С работы выезжал,такая же херня.Как то в ямку залетел и загорелся "Лямда"минут через пять потух.Что с моим Вольваком.
Добавлено: 07.05.2014 17:19
merida
Когда всё таки заводится работает нормально.Может такое быть из за неработающего датчика ТОЖ?Или загрязнённого клапана хх?Перед этим менял натяжитель ремня агрегатов,может чего задел?А лямда где вообще?народ850.ру что то не нашёл такого.Есть ссылка на сайт?
Добавлено: 07.05.2014 19:15
Igrtea
TokRa писал(а):осцилографом
Хотяб мультиметром... не каждый даже им умеет пользоваться, а то осциллографом)))
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
плохо заводиться может и от датчика ож, я бы проверил давку в рампе, состояние сетки на насосе, и реле самого насоса, лямда на выхлопной трубе, сразу после коллектора, на неё идёт четыре провода белый белый серый черный, в районе вакуумного усилителя проходят сие провода... Хотя раз мотор у тебя меняный, то может и с управлением этим самым мотором чего делали...
