не заводится без магара!!!
Сергио
Авто: 460 B18FТ
GSM: 79284324103
Сообщение Сергио »
Приветсвую любителей старенького надёжного авто. Купил VOLVO 460 (B18FP). Мужики сталкнулся с такой проблемой: не заводится! выяснил что не поступает топливо на свечи, потключил рампу с другой рабочей VOLVO фарсунки работают как положено, (поставил их). Откручиваю свечи сухие :o
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
клапана не открываються
Сергио
Авто: 460 B18FТ
GSM: 79284324103
Сообщение Сергио »
спс, но не пойму как такая прблема могла произойти?
Сергио
Авто: 460 B18FТ
GSM: 79284324103
Сообщение Сергио »
зажигание стоит по меткам :unknown:
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
С чего началось? Умерла на ходу, после стоянки, после ремонта? Что делалось после того как умерла?
Сергио
Авто: 460 B18FТ
GSM: 79284324103
Сообщение Сергио »
У мужичка которого купил она простояла 6 лет в гараже! нужно было поменять сцепление, но он её забросил. Он снял всё навесное сверху, незнаю зачем :unknown: . вот такую я её и пригнал на буксире. Я сменил масла, фарсунки, свечи, бинзонасос, обратку, ну и само сцепление. Ну вроде всё
Vladik
Сообщение Vladik »
Надеюсь ты в курсе, что у нас как во всех французских машинах 8) нумерация цилиндров от маховика. Свечные провода когда расставлял это учитывал?
Сергио
Авто: 460 B18FТ
GSM: 79284324103
Сообщение Сергио »
да я в курсе, всё как положено стоит! не первая вольва в моих руках.
Vladik
Сообщение Vladik »
Хорошо.
Сергио писал(а):потключил рампу с другой рабочей VOLVO фарсунки работают как положено
Как смотрел, что форсунки работают? Прокручивал двигатель при поднятой рампе и они прыскали? Искра вообще есть? Что с компрессией?
Сергио
Авто: 460 B18FТ
GSM: 79284324103
Сообщение Сергио »
да прокручивал двигатель при поднятой рампе, распыляла как положено! искра есть, компресия 12 во всех целиндрах. может ли быть клапан перед рампой? я его только не менял. и там выше парень писал клапана не открываются ( как такое может быть если головка в порядке а зажигание выставлено :unknown: )
Сергио
Авто: 460 B18FТ
GSM: 79284324103
Сообщение Сергио »
буду менять тогда голову :sorry:
Vladik
Сообщение Vladik »
Перед рампой на подаче там не клапан, а демпфер, если бы его забило не было бы топлива или давление топлива тогда б упало и форсунки хреново пылили. Если компрессия в норме вряд ли там голова. Проверь еще раз внимательно метки, порядок работы по высокому напряжению, совпадает ли положение бегунка на 1й котел с тактом сжатия в нем. Если мужик у которого ты брал машинку настолько самоделкин, что для замены сцепы разобрал пол движка, то ждать там можно всего. Вплоть до загнанного молотком в неправильном положении бегунка.
Хреново, что ты из России, сравнить что-как под капотом не получится. Попробуй на этом форуме http://volvo460forum.mybb3.net/portal.php свяжись с Ecs23, он тоже из Краснодарского края и у него B18EP, если что надо будет подсмотреть, может договоришься.
Сергио
Авто: 460 B18FТ
GSM: 79284324103
Сообщение Сергио »
Vladik, ещё раз спасибо, буду всё просматривать :pardon:
stics4
Авто: volvo 440 GLi turbo
GSM: +7 9267826133
Сообщение stics4 »
у меня в предыдущей 440 вольве был перевернут распредвал на 180 градусов и если при этом поставить высоковольтные провода по нумерации что стоит на крышке трамблера то машина ну совсем не заводилась, лечил я это самым коротким путем переставив ВВ в обратном порядке, тобишь считал номера цилиндров не от маховика, а от ГРМ.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Сергио, а на родной рампе и форсунках , что происходит? мб там банально сдох жгут перед форсунками? прозвонил бы ты его тестером что ли , там питание подается на форсунки попарно тобишь сопротивление на проводах должно быть 16 ОМ.
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
Сергио писал(а):спс, но не пойму как такая прблема могла произойти?
Легко, неправильные зазоры на клапанах .
Denis B.
GSM: +37529 1664410
stics4, зазоров вообще может не быть. как и кулачков на распредвале :)
Сергио
Авто: 460 B18FТ
GSM: 79284324103
Сообщение Сергио »
ребят я проверял зазоры клапанов, не много больше но не на столько чтобы помешать работе движка! провода тоже менял свечные на другое положение, сегодня ещё посмотрю пару вариантов и отпишусь.
Сергио
Авто: 460 B18FТ
GSM: 79284324103
Сообщение Сергио »
нет не чего не помогает :(
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сергио писал(а):нет не чего не помогает :(
значит нужно что-то менять в подходе
Сергио
Авто: 460 B18FТ
GSM: 79284324103
Сообщение Сергио »
найти бы что! всё перерыл и не пойму причину :unknown:
stics4
GSM: +7 9267826133
Сообщение stics4 »
Сергио, а метки на ГРМ проверял?
Вернуться в «400»
